Probleme mit Estrich unter Designvinylboden?
Christian1971
Hallo, wir haben heute ein Haus besichtigt (Baujahr 2010), gepflegt und modern, wir überlegen zu Kaufen. Aufgefallen ist uns aber, das der Sockelputz außen am Haus an vielen Stellen Blasen wirft und abplatzt. Das darunterliegende Gitternetz ist vielfach zu sehen. Im Erdgeschoss des Hauses ist uns aufgefallen, dass der Boden unter dem Designvinyl (Estrich?) sehr uneben ist und an einzelnen Stellen einer kleinen Buckelpiste gleicht. Einen Keller hat das Haus nicht, im Obergeschoss ist nichts von dem Problem zu bemerken. Hat das Haus ggf. ein Feuchtigkeitsproblem oder ist das alles nicht schlimm?
nordanney
Das kommt durch schlechter handwerkliche Arbeit. Feuchtigkeit zieht vom Boden hoch.
Vermutung: das Vinyl wurde ohne weitere Bearbeitung des Estrichs darauf gelegt.
Bitte einmal Fotos vom Sockelputz einstellen. „Problem“ Estrich kann man erst klären, wenn der Boden raus ist und du dir den Estrich anschauen kannst. Vorher ist eine Aussage genauso schwierig, wie die Lottozahlen vorher zu sagen.
Christian1971
Danke erstmal, die Voreigentümer wohnen da noch, ich werde mal sehen, ob ich irgendwie noch ein Foto vom Sockel machen kann. Ich habe in den Anhang mal ein Foto gelegt aus dem Exposé, wo man die Unebenheiten des Bodens im EG und auch eine leichte Verfärbung ganz gut sehen kann. Wir fragen uns nur, ob so etwas ganz ohne Feuchtigkeit entstehen kann. Aber wenn man das so nicht beantworten kann, nützt es nichts.
nordanney
Echt eine Buckelpiste. Würde persönlich darauf tippen, dass der Estrich einfach uneben ist.
Farbänderungen bei Vinyl durch Feuchtigkeit ist möglich, aber dann brauchst Du a) das passende ("billige") Vinyl und b) sehr viel Feuchtigkeit. Vorher solltest Du an den Wänden schon viel Feuchtigkeit / Schimmel finden, bevor das Vinyl anfängt.
P.S. eine Besichtigung mit einem Sachverständigen, der Dir direkt auf solche Fragen antworten kann, ist gut angelegtes Geld bei einem Hauskauf.
Christian1971
Vielen Dank! Es gab einen Riesenschwung an Besichtigungen, wenn wir mit einem Sachverständigen kommen, sind wir wahrscheinlich "raus".
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Vinyl Boden gibt es 125 Themen mit insgesamt 1630 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit Estrich unter Designvinylboden?
1Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
2Risse im Estrich. Problematisch? 25
3Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
4Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
5Bauüberwachung durch Sachverständigen? 17
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Pflastersteine auf dem Gehweg plötzlich uneben 13
8Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
9Sockelputz nicht Bestandteil eines Hauses? 27
10Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
13Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
14Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
15Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
16Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
19Reihenfolge Estrich - Putz 14
20Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
