Punktfundament Terrassenüberdachung
5,00 Stern(e) 4 Votes
Mischmasch
Hallo liebe Forummitglieder,
kann jemand bei folgender Frage helfen. Ich habe unter meinen Terrassenplatten aus Beton mehrere Punktfundamente an den Terrassenecken machen lassen. Jetzt möchte ich nachträglich zwischen den Punktfundamenten zusätzlich Streifenfundamente (für Wintergarten Schiebetüren) herstellen. Kann jemand mir einen Tipp geben, wie ich bestehende Punktfundamente mit den neuen Streifenfundamenten verbinden kann? Ziel: Lastverteilung!
Danke vorab und beste Grüße
Michael
Rumbi441
welche Nutzlast sprechen wir da pro qm.
Wird aber wohl auf Träger hinauslaufen. Atlernativ das ganze mit Beton auffüllen.
Simon-189
einen Anschluss an ein bestehendes Fundament macht man in der Regel so:
Seitlich ins Fundament alle 100mm etwa 350-400mm tief bohren (ø16 / ø18) und dort dann mit z.B. Hilti HIT-HY 200 Anschlusseisen einkleben.
Die lässt man 500mm aus dem Fundament überstehen und biegt die letzten 100mm 90° um. So kannst du dort später deine längs laufende Bewehrung des neuen Streifenfundaments einhängen und feströdeln.
Wie @Rumbi441 schon angefragt hat, kommt es natürlich noch auf die Lasten an, die aufs Fundament gestellt werden.
Da wird das Streifenfundament schnell mal 500mm breit und 800mm tief werden.
In der Ruine
In der Ruine
Mein Anbau bekommt nicht mal so ein massives Fundament. Werden doch keine Stahltresortüren.
Das Gewicht der Terrassenüberdachung ist doch schon über die Punktfundamente abgefangen. Jetzt geht es doch nur um die Verglasung.
Mischmasch
Vielen Dank schon mal für die Erklärung. Ist jetzt klarer geworden.
Von der Last her, habe ich noch keine genauen Angaben bekommen, aber es dürften nach meiner Berechnung max. 250kg sein. Auf einer Länge von 4m werden 4 ESG (8mm) Glasschiebeelemente mit einer Höhe von ca. 2,2m montiert. Wenn alle Elemente auf einer Seite geöffnet werden, dann wirken max. 250kg auf einen Meter.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 499 Themen mit insgesamt 4854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Punktfundament Terrassenüberdachung
1Punktfundamente Pergolux ab wann belastbar 32
2Fliesen auf Beton entfernen 16
3Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
4Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
5Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
6Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
7Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
8WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
9Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
10Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
11Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
12Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
13Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
14Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
15Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
16Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
17Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
18Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
19Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
