Putz entfernen um Stromquelle zu legen
4,00 Stern(e) 3 Votes
HanaLili
Hallo Zusammen,
es handelt sich um einen übernommenen Neubau in der Rohbauphase. Der Elektriker war schon da und es wurde verputzt.
Es fehlen mir jetzt aber ein paar Steckdosen und Stromquellen für indirektes Licht im Bad, Strom an der Decke für Lampen, Waschmaschine/Trockner Anschlüsse und so.
Wie aufwendig und teuer ist das?
Im Bad zum Beispiel die 2 Wände sind je 3 Meter breit, muss man dann alles aufmachen?
Ich bin ein absoluter Laie, also sorry schonmal für „dumme“ Fragen.
Im Anhang ist ein Beispiel wie ich mir das indirekte Licht vorstelle, reicht ein Kabel für die ganze Wand?
Gruß Hana
Gerddieter
Ja bringt ja nix - wenn du es jetzt erst übernommen hast musste halt das Elektro soweit möglich noch nach deinen Wünschen anpassen. Ich würde mit dem Elektriker durchgehen und fragen was mit welchem Aufwand machbar ist. Manches ist einfacher (z.B. Licht ein eine Nische mit Vorbau im Bad) - manches schwieriger z.B. Deckemauslässe- ausser die Decke wird oder ist abgehängt. Hängt natürlich auch von der Bauweise ab - Holzständer geht noch besser, Beton ist ein riesen Aufriss.
GD
HanaLili
Ui, ok…das ist schonmal ganz aufschlussreich, ich denke die Decken sind abgehangen (in der offenen Küche, hab ein Bild hinzugefügt) im Bad sind die Wände aber noch grau(wahrscheinlich in der Wohnkpche schon ein Schritt weiter dann als im Bad)…kann man denn ein Kabel verlängern zur nächsten wand (für einen Spiegel mit indirektem Licht) (Bild im Anhang) zum beispiel? Ja, auf jeden Fall muss sich das mal ein Elektriker angucken, aber danke schonmal vielmals für deine Antwort!
Zuletzt aktualisiert 01.05.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 810 Themen mit insgesamt 13393 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz entfernen um Stromquelle zu legen
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
4LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
55-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
6Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
7Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
8Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
9Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
10Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
11Wände vor den Fußböden fliesen? 11
12Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
13Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
14Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
15Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
16Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
17Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
20EDV Kabel und W-lan Router 43
