Putz hat sich verfärbt und blättert ab
4,50 Stern(e) 6 Votes
andreas.delgaldo
Hallo - ich habe an meinem etwa 6 Jahren alten Gebäude Verfärbungen im Eingangsbereich am Außenputz festgestellt. Dort ist jetzt auch am Oberputz was ausgebrochen.
mich weiß die Ferndiagnose ist schwierig aber Frage an die Experten:
- mechanische Belastung oder ggf Feuchtigkeitsschaden?
- muss man sofort was machen und wenn ja, was wäre die richtige Maßnahme?
Bilder anbei.
Danke für eure Einschätzung
andreas.delgaldo
Nach allem Anschein Feuchtigkeit. Zieht von unten hoch. scheint ja aber auch etwas länger schon zu sein, oder?
das erste mal aufgefallen ist es mir im Sommer - hab mir aber um ehrlich zu sein nichts dabei gedacht.
Oberflächlich oder könnte das ein tieferliegender Schaden sein? Was wäre der richtige Umgang damit? Muss man akut was tun?
Tatsächlich muss man aber sagen, dass es auf den Bildern schlimmer aussieht als in der Realität.
jcan
Die Empfehlung mit Dickanstrich und Noppenfolie ist zu pauschal.
Entweder ist es ein Spritzwasserproblem oder aufsteigende Feuchtigkeit.
Wahrscheinlich handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung wäre z.B. über die Platten hoch gezogen worden.
Wenn richtig abgedichtet werden soll, müssen die Platten aufgenommen werden. Ist der Schaden nur im Laibungsbereich? Wäre ungewöhnlich.
Die Abdichtung muss dann auch unter der Oberkante Erdreich erfolgen, sonst bringt das alles nichts. Der Sockel sollte dann auch normalerweise anders ausgeführt werden. Der vorhandene Oberputz ist wahrscheinlich auch nicht für den Sockel geeignet.
Also entweder richtig Arbeit investieren oder damit leben.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz hat sich verfärbt und blättert ab
1Nachträglich Noppenfolie anbringen? 13
2Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
3Noppenfolie nicht geschlossen 16
4Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7Spitzboden OSB platten Messgerät 15
8Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
9RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
10Eingesunkene Platten 10
11Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
12Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
13OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
14Rigips Platten direkt streichen??? 11
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
18Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
19Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
20Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
