Putz hat sich verfärbt und blättert ab
4,50 Stern(e) 6 Votes
andreas.delgaldo
Hi @jcan - ist tatsächlich nur im Laibungsbereich - zumindest aktuell da nur sichtbar.
Ich vermute, dass es sich um aufsteigendes Wasser handelt. Wasser wird zwischen Türschwelle und Wegplatten runtergelaufen sein. Da sich dort der Vorsprung für die Bodenplatte befindet (diese ist an der Stelle abgedichtet), denke ich, dass es sich dort gesammelt hat und dann - bei entsprechender Menge - seitlich nach und nach den Putz hochzieht.
Der Übergang zwischen Bodenplatte und Putz dürfte nicht extra abgedichtet gewesen sein, so dass vermutlich dort der Schaden entstanden ist.
Aktuell hat die Feuchtigkeitsmessung an der Wand keine erhöhte Feuchtigkeit gezeigt. Ich vermute daher aktuell nur oberflächlich.
Ich habe mal noch ein Bild von einer anderen Stelle (Terrassentür) des Hauses dabei, damit der Übergang zwischen Bodenplatte (da ist wohl ein Vlies) und Haus (bzw. Putz) sichtbar wird. Dort erkennt man an der Ecke unter dem Fensterrahmen, dass der zwischen Putz und Wandaufbau wohl ein Schwachstelle ist, wo Feuchtigkeit in den Putz eindringen kann.
Was denkt ihr darüber? Kann das Problem mit einer Abdichtung zwischen Putz und Bodenplatte nachhaltig gelöst werden?
Danke für eure Einschätzung
Andreas
jcan
In der Situation würde ich wohl nur den Eckbereich mal abdichten und schauen was passiert. Idealerweise würde man zusehen, dass da kein Wasser mehr stehenbleiben kann, also quasi die Ecke ausrunden. Aber dann brauchst du evtl wieder ein anderes Material.
andreas.delgaldo
Wäre rein pragmatisch gesehen meine Idee - normkonform wird das aber nicht sein, oder?
jcan
Ich denke, wenn man anfängt nach Norm zu gehen, wirds kostenintensiver. Ob das dann mehr bringt, wage ich aber in der Situation zu bezweifeln. Wenn nur der Laibungsbereich betroffen ist, dichte das ab und sieh zu dass in der Ecke kein Wasser stehen bleiben kann. Von den Fotos aus ist das halt immer schlecht zu beurteilen. Ich würde diese Minimallösung erstmal wählen. Der aktuelle Schaden bei dir ist ja auch nicht so groß.
Man sieht bei den Detailfotos leider nie genug, manchmal wäre eine Übersicht aus der Ferne besser.
Ich habe jetzt gesehen, dass du in einem anderen Beitrag noch was geschrieben hast. Sieh meine persönlich Meinung auf den Laibungsbereich bezogen an.
andreas.delgaldo
Zumindest der sichtbare Schaden.
Was drunter passiert kann man ja erstmal nicht beurteilen ohne drunter zu schauen.
Danke für deine Einschätzung. Wie kommst du darauf, dass der nicht so hoch ist?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz hat sich verfärbt und blättert ab
1(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
2Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
3Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
4Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
5Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
6Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
7Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
8Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
9Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
10Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
11Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
12Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
13Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
14Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
15Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
16Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
17Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
18Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
19Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
20Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
