Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal?
305er
305er
Ah, was mir grad noch einfällt, dadurch dass so lange nichts passierte und die Heizung nicht richtig lief, hat sich auf den Rigipsplatten im Bad so mini Flecken Schimmel gebildet.
Auch jetzt durch den Putz hindurch.
Einmal da wo die Badewanne hin soll und nebenan.
Hab den Bauleiter mehrmals darauf hingewiesen, die Trockenbauer haben dann, als sie die Badewanne “erstellten“ einfach eine zweite Rigipsplatte über die verschimmelte gehängt.
Hab alles auf Fotos.
Laut BL und Trockenbauer wurde die verschimmelte Platte aber mit irgendwas behandelt, so dass es angeblich nicht mehr auftreten kann.
Was sagst du?
Und aktuell neben der Badewanne sieht es so aus (mittlerweile haben die Maler wieder drüber geputzt )
wrobel
wrobel
Denkt ihr nicht, dass das einfach nur mit der Heizung zu tun hat, also das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung läuft bis 45 Grad hoch, es ist alles geschlossen und dicht, klar dass es dann da drin übelst warm wird (und feucht?)
Moin Moin
Das reich ganz sicher nicht.
Ich vermute das das nicht die Antwort die du hören, oder das Geld für die Trocknung nicht ausgeben möchtest.
Daher wird das Problem weiterhin bestehen bleiben.
Olli
305er
305er
Was heisst nicht das Geld ausgeben, wir hatten ja schon nen Bautrockner, der lief 10 Tage und unser Thermometer zeigte 55% an.
Klar hat der noch Wasser gezogen, aber in der Luft ist ja auch genug Feuchtigkeit zum ziehen.
Und der eine Maler der da war, hat die Wände nachgemessen und das Gerät zeigte nichts an. Mittlerweile vermuten wir, dass es kaputt war.
Tom1607
ich denke du hast noch ganz andere Probleme in deinem Haus. Wo ist denn die Dampfsperre bei deiner Dämmung ??
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal?
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
3Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
4Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
5Badewanne vs Dusche 11
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Welche Höhe Badewanne? 17
9Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
10Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
11Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
12Badewanne .... und nun? 21
13Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
14Position der Badewanne unter Dachschräge 22
15Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
16Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
17Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
18Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
19Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
20Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
