PV Anlage aufs ganze Dach oder lieber unterdimensionieren?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Alec_Trevelyan
Um die KfW-Förderung zu bekommen hat der Bauträger die Photovoltaik-Anlage auf 6KWp dimensioniert. Es passen aber laut Elektriker bis zu 10 KWp und es wird mir angeboten die Photovoltaik-Anlage zu erweitern mit Aufpreis.
Ich habe aber folgende Rechnung gemacht, und für mich mach das wenig Sinn:
-Der Aufpreis würde so aussehen: 4KWp * 1000€/KWp = 4000€
-4KWp würden eine Produktion von 4000KWh/Jahr. Davon Eigenverbrauch, basiert auf Werte die ich in diesem Forum lese: 4000KWh * 20% = 800KWh.
-800KWh * 0,3€/KWh (laut Check24) = 240€ / Jahr
Würde bedeuten das ich das in 4000 / 240 = 16 Jahre Abschreibung.
Und das waren alle sehr optimistische Zahlen. Habe ich etwas vergessen? Ich finde es als Investition eigentlich nicht so sinnvoll. Deswegen frage ich mich warum es diesen Mantra gibt "man muss das Dach IMMER vollmachen". Ich denke es ist am optimalsten wenn die Photovoltaik-Anlage leicht unterdimensioniert ist, da so am meisten Energie zu Eigenverbrauch geht.
Naja .. die Frage, was du selbst verbrauchst hängt ja auch von deinen weiteren Planungen ab.
Was ist mit E-Auto und Wallbox? Vielleicht nicht heute, aber in den nächsten 5 Jahren? Wärmepumpe und mit Steigerung der Belegung eben auch Steigerung des Winterertrags der Photovoltaik-Anlage und damit bessere Unterstützung Wärmepumpe.
Dahlbomii
Es gibt doch bestimmt eine Wärmepumpe? Die dürfte bei 10kWp schon (fast) alleine den gesamten Ertrag von Nov-Feb verbrauchen. Damit wären in dem Zeitraum bereits 15% Eigenverbrauch erfolgt. Wenn in den restlichen Monaten noch weitere 10% dazu kommen, dürftest du in 10 Jahren mit der Anlage Brek Even sein.
Z
Zaba123
Im Groben,
a) Üblicherweise rechnet man nicht mit 20% sondern mit 30%. 35% sind aber eher das Maximum hier muss man schon aktiv die Photovoltaik Anlage nutzen.
b) Ansonsten hat Du die jährliche Strom Preissteigerung vergessen. Nimm einfach das 10 oder 20 Jahre Mittel.
c) Der Ertrag fehlt
Bei fairen Photovoltaik Angeboten kommt man auf eine Amortisation der Photovoltaik Anlage um ca 10-12 Jahre, wenn nichts kaputt geht. Danach hast Du noch die gleiche Zeit in der die Anlage dir kostenlos Strom erzeugt.
In der Ruine
In der Ruine
Da will sich aber einer die Taschen voll machen. 4kW entspricht ungefähr 9-10 Modulen on top. Wechselrichter etwas größer und mehr Befestigungsmaterial. Ich denke 1000€ Mehrkosten an Material. Rüstung, Elektriker, etc. sind ja schon da und sollten wenig bis nichts extra kosten.
3000€ Marge sind ein ordentliches Zubrot für den Solarteur.
Zuletzt aktualisiert 06.11.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 202 Themen mit insgesamt 4826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu PV Anlage aufs ganze Dach oder lieber unterdimensionieren?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
15Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
16Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
19Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
20Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
