Q2 Innenputz - Möglichkeiten?
4,00 Stern(e) 8 Votes
seth0487
seth0487
Wir haben unseren Q2 Putz auch nur grundiert und gestrichen(08/2017). Grundiert hat ein Maler. Der hat auch grobe Schnitzer im Putz ausgebessert.
Wir haben bisher nur die üblichen Risse zwischen Decke(im OG; Holzbalkendecke mit Rigips) und Wänden.
Die Wände haben so gut wie keine Risse. An den Deckenim EG und OG wurde Vlies aufgebracht. Würde ich immer wieder so machen.
Mottenhausen
ich würde gerne ein Vlies aufziehen lassen wg. Rissen
Mitten auf der Wand gibts sowieso keine Risse (wenn, doch dann ist was schief gelaufen). Evntl. Ausnahme an den Rollladenkasten über den Fenstern.
Es reißen (ob mit oder ohne Vlies) immer die Ecken, d.h. Acrylfugen erneuern während der ersten Zeit bleibt einem sowieso nicht erspart.
danixf
Rein interessehalber. Wie sieht’s aus bei den äußeren Überhängen der Fensterbank zum Fußboden? Dort geht bei uns in allen Zimmer links und rechts ein Riss senkrecht runter. Ist das noch eine eher normale Stelle?
Mottenhausen
Nein, da ist bei uns nichts passiert. Nur wie gesagt oberhalb der Fenster links und rechts. Wurde vor Übergabe in Ordnung gebracht (mit zusätzlichem Gewebe) aber ein Riss ist jetzt wieder da
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Q2 Innenputz - Möglichkeiten?
1Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
2Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
3Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
4Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
