Raffstore im Neubau - Aufsatz oder Vorbau?
Gerddieter
Hallo in die Runde,
Wir haben uns nicht mit den technischen Details der Raffstores/Rollläden beschäftigt sondern vor Unterschrift gesagt das überall Raffstore sein soll und aus Aluminium.
Jetzt der Bemusterungstermin steht und in der Bauleistungsbeschreibung steht es werden Vorbau Rollläden oder Jalousien verbaut... Wenn ich im INet nachlese scheint das eher eine Nachrüstlösung zu sein?
Wir wollen einfache eine einheitliche Fassade ohne sichtbare kästen...
Kennt sich jm von Euch aus? Aufsatz besser als Vorbau? Kann der Vorbau Kasten auch in der Fassade hinter Putz "verschwinden"?
Danke GD
Harakiri
Raffstores & Rollladenkasten haben i.d.R. unterschiedliche Dicken - wichtig wäre, dass die Fenster selbst mindestens außen bündig mit der Wand gesetzt sind, noch besser (bei WDVS) ist wenn sie vor der Laibung (mit entsprechende Rahmen oder Winkel) gesetzt sind.
Je nach Fensterprofildicke, Wandstärke, WDVS Dicke, Fensterhöhe, Raffstore/Rollladenmaterial kann durchaus sein dass Vorbaukästen passen, und trotzdem bündig sind. Wenn nicht, nimmt man dann Aufsatzsysteme.
Prinzipiell sind die Vorbau-Lösungen m.E. nicht schlecht, sofern dein Fensterprofilerweiterung ebenfalls gut isoliert (Kerndämmung) ist. Bei Aufsatz muss du immer schauen, wieviel Dämmung vorne und hinten im Kasten noch vorgesehen ist, und ob die konstruktive Lösung auch wirklich komplett luftdicht ist.
Gerddieter
Danke schonmal in die Runde. Bin jetzt etwas gelassener deswegen. Habe den GU gefragt, ist Vorbau aber Fassadenbündig und verputzt und nicht sichtbar.
Verstehe ich es richtig dass so oder so oben ein paar cm Rohbauöffnung über dem Fenster für die Kästen draufgehen. In Fall von Aufsatz weil ein Kasten zwischen Fenster und oberer Wand sitzt im Fall von Vorbau weil davor?
Wie muss ich mir die Unterschiede in der Optik innen vorstellen?
Danke GD
Harakiri
Wird schon etwas mehr, je nach Fensterhöhe / Raffstore eher 30 cm.
Bei Aufsatz haben die Kasten innen die Dämmung bzw. Wandmaterial so ausgeführt, dass sie verputzt werden können (müssen dem zufolge bei Montage auch leicht nach innen versetzt sein, so dass der Übergang möglichst einfach herzustellen ist).
Bei Vorsatz siehst du erstmal 30 cm Fensterrahmen oben - wahrscheinlich nicht unbedingt gewünscht, daher wird dies meist mit Bauplatten o.ä. noch mal verkleidet, ggf. Eckschienen gesetzt und ebenfalls verputzt. Alternativ: es wird gleich vom Anfang an ein Wandstürz dort vorgesehen.
Endergebnis sollte (optisch) gleich sein.
Harakiri
Nachtrag: am besten Detailzeichnung/Schnitt Fenster anfragen (ggf. beispielhaft). Dann siehst du genau, was sie vorhaben, und kannst ggf. noch korrigieren, falls irgendwo optisch/technisch nicht ganz sinnvoll.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raffstore im Neubau - Aufsatz oder Vorbau?
1Nachträglicher Einbau eines Rollladens in WDVS 26
2Putzrisse bei monolithischem Wandaufbau ohne WDVS zu erwarten? 17
3Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
4Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik 79
5Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten 12
6VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
7Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
8Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
9Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
10elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen 22
11Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
12Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
13Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
14Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig 34
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
19Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? 86
