Rasen sanden - welche Art von Sand ist am besten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
BBaumeister
da mein Rasen sehr uneben geworden ist und auch im hinteren, waldnahen Bereich sehr matschig ist, will ich den Rasen sanden und begradigen.
Mein Plan hierzu: ca 10 Liter Sand pro qm verteilen, mit einem Rasenrakel glattziehen, Nachsaat drauf, anwalzen, Mit Rasenerde abdecken, nochmal Rakeln und fertig.
Mein Baustoffhändler hat folgende Sandsorten im Angebot (Rasensand aus dem Baumarkt will ich wegen des Preises und der Tatsache, dass ich aufgrund der Fläche etwa 3 Tonnen benötige, nicht kaufen):
- Silbersand gewaschen (Spielsand)
- Rheinsand 0/2
- Betonsand 0/2
Welcher eignet sich am besten?
SoL
Schau mal, ob ihr Sand- / Kiesgruben in der Nähe habt. Ich kriege hier bei unserem Kieswerk Sand je nach Körnung für 10 - 17€ / Tonne...
WilderSueden
WilderSueden
Wichtig ist, dass der Sand gewaschen ist. Sonst bringt der nicht viel bezüglich Drainage. Deswegen auch eine Körnung ohne Nullanteile.
3 Tonnen sind ein bisschen eine blöde Menge. Für einen LKW zum fahren eigentlich viel zu wenig, mit dem Anhänger fährst du aber 3 mal...
BBaumeister
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Der Preis ist hier ganz in Ordnung. Sand kostet bei örtlichen Baustoffhändler 21 € brutto pro Tonne. Die Lieferpauschale von 50 € ist zwar hoch, aber zwei weitere Nachbarn benötigen auch Material, so dass die Lieferkosten durch drei gehen.
Danke auch für den Tipp mit der Drainage. Wir haben tatsächlich Drainagerohre verlegt, da der Untergrund extrem lehmig und steinig ist. Die soll sich natürlich nicht zusetzen.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1406 Themen mit insgesamt 19896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rasen sanden - welche Art von Sand ist am besten?
1Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
2Pflastersteine von Sand befreien 18
3Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
4Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
5Rasen Herbst / Winterfest machen 30
6Wie Rasen begradigen? 17
7Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
8Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
9Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
10Rasen säen im März oder abwarten? 14
11Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
12Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
13Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
14Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
