Rat für Heizung im Neubau
sucksgsh
wir sind kurz davor unser Häuschen zu bauen (wenn alles glatt läuft wird im frühjahr begonnen)
Es handelt sich um ein ca. 125qm Massivhaus mit 3-Fach Verglasung etc. Außerdem komplett Fußbodenheizung.
Wir werden ohne Keller bauen. Unser Technikraum hat ca. 9qm.
Jetzt stehe ich vor der großen frage wie ich am besten heizen soll.
Von der Baufirma wurde mir ein gastank im garten empfohlen. Damit kann ich mich aber nicht anfreunden.
Welche Möglichkeiten habe ich noch die nicht die Kosten sprengen?
Wie siehts mit einer Luftwärmepumpe aus? da gibt es viele gute und auch viele schlecht erfahrungen?
Ich habe vor lauter lesen keinen durchblick mehr.....
Ich bitte um Rat :)
Vielen Dank
Cascada
Cascada
€uro hat schon Recht. Der Bedarf muss erstmal festgestellt/errechnet werden.
Man kann vielleicht vorab ganz grob anhand verschiedener Daten eine grobe Richtung einschlagen.
Wie ist euer Hausgedämmt (Endenergiebedarf), wo steht es (Klimaregion), wie viele Personen, Gasanschluss vorhanden?
Z. B. bei einemKFW70-Haus mit nur 125qm beheizter Fläche (Fußbodenheizung), wenn kein Gasanschluss vorhanden ist (wieso sollte man sonst einen Tank in den Gartenstellen bzw. verbuddeln), ohne Keller – da wäre eine richtig dimensionierte Luftwärmepumpe sicherlich grundsätzlich nicht falsch. Einen Schornstein bzw. Abgasröhrchen bei Gas-Brennwert brauchst du dann auch nicht. Oder eben vielleicht eine kleine Sole-Wärmepumpe.
Soweit meine Ideen als Häuslebauer (2011/12).
Aber selbst Experten können dir erst mehr sagen, wenn Daten vorliegen.
MfG
€uro
....€uro hat schon Recht. Der Bedarf muss erstmal festgestellt/errechnet werden.
Man kann vielleichtvorab ganz grob anhand verschiedener Daten eine grobe Richtung einschlagen.
Man kann den tatsächlichen Leistungs- und Energiebedarf vorab mit einer Toleranz von ~ 10...15% relativ genau berechnen, da sämtliche Gebäudedaten (die verwendeten oder geplanten Bauteile), die Gebäudeausrichtung auf dem Bauplatz (Bauantragsunterlagen!), die gewünschten bzw. beabsichtigten Raumtemperaturen, der benötigte Warmwasser Bedarf eigentlich feststehen.
In Zusammenhang mit der jeweils beabsichtigten technischen Anlagenkonfiguration, bekommt man den zu erwartenden Verbrauch (kWh), mit dem Energieträgerpreis/kWh die zu erwartenden Verbrauchskosten.
Spätere Verbräuche lassen sich hierdurch bewerten/beurteilen und bei spürbaren Abweichungen evtl. Fehler leicht finden.
Kleinere, zeitliche Abweichungen werfen eine Jahresbilanz meist nicht um. Zudem der Heizenergieverbrauch jährlich klimakorrigiert wird.
Warum Bauherren ohne Kenntnis dieser Zusammenhänge blauäugig Verträge unterschreiben, sich hierfür erheblich verschulden, ist mir nahezu schleierhaft:confused:
Meist wird die "Katze im Sack" gekauft, und wenn die Verbrauchskosten später deutlich höher werden als vermutet, wird nachträglich gejammert und krampfhaft der Schuldige gesucht! :(
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rat für Heizung im Neubau
1Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
2Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
3Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
4Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
5Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
8Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
11Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
12Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
13luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
14Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
15Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
16Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
17Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
18Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
19Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
20Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
