Raumtemperatursteuerung Heizkreise gemeinsam / getrennt
DHoenig
Hallo Hausbau-Gemeinde…
Ich freue mich, dass ich dieses Forum gefunden habe :D
Bald wird der Neubau unseres Einfamilienhauses beginnen. Der größte Teil, wird vom Bauunternehmer durchgeführt, ein paar Eigenleistungen haben wir dennoch, wie z.b. die Elektroinstallation.
Im Rahmen der Eigenleistung Elektro muss ich auch die Raumtemperatursteuerung für die Fußbodenheizung installieren. Nun wird unser Wohn/Essbereich mit offener Küche eine Größe von 60m² haben und es werden dort bestimmt mehrere Heizkreise installiert. Zur Zeit gehe ich davon aus, dass es min. 3 Heizkreis für den Wohn/Essbereich sein werden.
Und hier habe ich dann auch schon die ersten Fragen:
Macht es Sinn, dass die drei Heizkreise über eine Raumtemperatursteuerung gemeinsam angesteuert werden?
Ist es nicht besser, wenn jeder Heizkreis seine Raumsteuerung bekommt, so dass ich in „Zonen“ heizen kann?
Zur Installation der Raumtemperatursteuerung
Ich möchte die Temperatursteuerung gerne zentral im Wohn/Essbereich installiert haben. Dies würde bei einer Steuerung pro Heizkreis für den Wohn/Essbereich dann logischer Weise drei Steuerung ergeben, die ich nebeneinander oder auch untereinander montieren müsste, plus evtl. noch die Steuerung für die Küche. Das gefällt mir gar nicht, so dass ich auf der Suche nach einer Raumtemperatursteuerung bin, mit der ich in der Lage bin, mehreree Heizkreise einzeln separat für sich anzusteuern. Gibt es so was?
Viele Grüße an alle aus dem Forum :)
€uro
... Zur Zeit gehe ich davon aus, dass es min. 3 Heizkreis für den Wohn/Essbereich sein werden.
Die sinnvolle Anzahl der Heizkreise resultiert u.A. aus der Raumheizlast, des angedachten Wärmeerzeugers sowie hydraulischen Bedürfnissen/Anforderungen.
... Macht es Sinn, dass die drei Heizkreise über eine Raumtemperatursteuerung gemeinsam angesteuert werden?
Ja, in den meisten Fällen ist das der Fall.
...Ist es nicht besser, wenn jeder Heizkreis seine Raumsteuerung bekommt, so dass ich in „Zonen“ heizen kann?
Eine "Zonierung" innerhalb eines Raumes lässt sich z.B. bei Fußbodenheizung/WH durch die differenzierte Verteilung der Wärmestromdichte der Heizflächen erreichen. Zusätzlicher Regelungsaufwand ist damit meist hinfällig. Eine evtl. notwendige bzw. gewünschte Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist hierbei entsprechend zu berücksichtigen!
... Das gefällt mir gar nicht, so dass ich auf der Suche nach einer Raumtemperatursteuerung bin, mit der ich in der Lage bin, mehrere Heizkreise einzeln separat für sich anzusteuern. Gibt es so was?
Es gibt nahezu Alles! Ob das im Einzelfall tatsächlich Sinn macht, steht auf einem völlig anderem Blatt.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumtemperatursteuerung Heizkreise gemeinsam / getrennt
1Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
2Geschlossene oder offene Küche ? 11
3Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
4Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich 13
5Notwendiger Platzbedarf Essbereich 10
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
8Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
9Beleuchtung von langem schmalen Wohn-Essbereich im RMH 30
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Designboden in Küche durch legen oder nicht? 17
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
14Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
15Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
16Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
17Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten 33
18Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
19Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
20Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
