Recht auf Mitbenutzung Wirtschaftsweg/fremder und eigenen Grund.
4,20 Stern(e) 5 Votes
MarcWen
MarcWen
Sehe ich ähnlich. Gut zureden hat nicht geholfen. Also musst Du nun entscheiden, ob du den offiziellen Weg gehst. Wenn Ja, dann zeitnah, würde also nicht ewig warten.
Steven
Hallo Dirk Grafen
Ist, deiner Erfahrung nach, es Usus, dass eine Gemeinde so ein Verhalten duldet? Es ist Eigentum der Gemeinde. Und ist so eine Treppe mit Remise ( darunter finden die Mülltonnen Platz) ohne Baugenehmigung legal zu errichten?
Stefan
DG
Die Kernfrage ist, ob es Dich einschränkt.
Gut, unter der Annahme, dass sich der Nachbar im Unrecht befindet und keinen Erwerb/Pachtvertrag mit der Gemeinde vereinbart hat, ist das natürlich nicht die feine englische Art, sich einfach ein Stück Gemeindegrund einzuverleiben - aber was passiert denn schon, wenn es auffällt? Entweder er baut seine Treppe zurück oder er muss das Flurstück eben kaufen.
Wenn er es kauft (kaufen kann), ändert das dann etwas an Deiner Zufahrtsmöglichkeit? Du hast immer noch 3,25m.
Wenn er zurückbauen muss, hast Du einen Meter Platz - und einen de-luxe-Nachbarn gewonnen. Nach Deiner Beschreibung ist das Verhältnis ja eh schon angespannt, daher würde ich da nur beim Bauamt nachhaken, wenn Dir die Konsequenzen klar sind. Wenn Du zum Bauamt gehst, wird sich die Situation entweder klären (weil Vereinbarung mit der Gemeinde existiert) oder vermutlich ein MA rauskommen und sich das vor Ort ansehen.
Was dann passiert, ist reine Spekulation, hängt auch vom Sachbearbeiter ab.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Recht auf Mitbenutzung Wirtschaftsweg/fremder und eigenen Grund.
1Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
2Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 20
3Abschluss Treppe - Parkett 28
4Genehmigung Bauamt 10
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
10Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
11Gerade Treppe - warum? 14
12Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
13Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
17Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
18Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
19Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
20Raum unter Treppe nicht baubar 17
