Regen und Klärwasser für Sole Wasser Wärmepumpe nutzen
Plonk109
Moin,
wir möchten bei uns mittels einer Sole Wasser Wärmepumpe heizen,
als Energiequelle sollen hier Energiekörbe dienen, über welche zum einen das Regenwasser und zum anderen das geklärte Wasser der Klärgrube versickern soll.
Versickerung ist gestattet,
der Grundwasserspiege ist so, dass die Körbe bei ca 4m Einbautiefe im Grundwasser stehen würden, sofern ich hier keine Begrifflichkeiten durcheinander bekomme.
Die Verrieselung soll dann über Rigolen stattfinden.
Gute Idee oder eher ein sinnloser Plan ?
Danke für eure Einfälle und Meinungen !
konibar
interessante Idee!
EnergieKörbe meint Saugkörbe mit Grob-/Feinfilter zur Ansaugung od Vorratstank (frisches Wasser)
im Grundwasser stehend (= Wärmetauscher)?
Das klingt irgendwie nach reichlich Wartungsaufwand, es sollte daher alles gut zugänglich bleiben.
Mit wieviel m³ verfügbarem Grundwasser-Vorrat kalkulierst Du denn?
Man kann ca 1.2 kWh/m³*K "ernten".
bei (geschätzt) 12° Wassertemp im Winter fängt der m³ Wasser also nach Entnahme von ~ 14kWh
an zu frieren, wenn nicht seitlich genügend warmes Wasser nachströmt.
spannend, aber die Dimensionierung wäre mir etwas zu vage.
Wenn man die Wärmepumpe "umkehren" kann könnte man im Sommer die Abwärme des A/C dort einführen.
Plonk109
Ich bin im Detail ein Laie und kann dir daher keine Werte nennen,
die Idee kam mir mit meinem Grundverständnis von Physik.
Wir bauen im Marschgebiet.
Die Körbe sind einfache 3-4 Meter lange Metallkörbe an welchen die Absorberschläuche befestigt sind.
Einen Andere Idee wäre ja, alles als Sickerschacht zu konstruieren und die Körbe drunterzusetzen.
Ob sowas überhaupt machbar ist entzieht sich meiner Kenntnis,
uns wurde nur gesagt, dass die Regenwasserversickerung über Absorbermatten die Effizienz dieser erhöht hätte.
guckuck2
Ein feuchter Boden bzw. Niederschläge ist prinzipiell sehr gut geeignet für oberflächennahe Kollektoren, ob nun klassischer Flächenkollektor, Körbe, Gräben oder was auch immer.
Sofern da die anderen beteiligten Gewerke kein Problem drin sehen, halte ich die Idee für nicht verkehrt.
E
euro910
bin grad auf der Websuche nach genau dem Thema
Rigole über Grabenkollektor oder Erdwärmekorb für zusätzlichen Wärmeeintrag
hast du es so bei dir umgesetzt?
Oder gibt es Mitleser die damit Erfahrung gesammelt haben?
Rübe1
Die Körbe oder auch Kollektoren regenerieren sich über das Wasser, soweit so gut. Rigole drüber ist also erst mal nicht verkehrt.
Ob sich das Ganze lohnt, steht dabei auf einem völlig anderen Blatt Papier. Dazu bedarf es einer ordentlichen Auslegung, Heizlastberechnung usw. usw.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regen und Klärwasser für Sole Wasser Wärmepumpe nutzen
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
3Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
4Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
5Grundwasser als Erdwärmequelle 13
6Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
7Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
8Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
9Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
10Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
11Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
12LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
14Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
15Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
16Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
17Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
18Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
19Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
