Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Fragenasker
Hallo alle zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem preisgünstigen Weg, damit unser Regenwasser nicht auf die Nachbargrundstücke fliest und vermeidbare Nachbarschaftsstreitigkeiten verhindert werden können.
Zu unserem konkreten Einzelfall:
Brandenburg, Grundstück mit nur 440 m2, Einfamilienhaus mit Satteldach, nach Abzug der versiegelten Fläche bleiben ca. 250 m2 Gartenfläche, auf der theoretisch das Wasser versickern müsste. Eine Zisterne ist bei uns keine Pflicht.
Nach Recherche habe ich nun gelesen, dass sich eine Zisterne Grundstück. nur bei größeren Grundstücken lohnt. Da wir lediglich etwas Rasen und ggf. ein kleines Beet auf dem Grundstück planen, ansonsten jedoch keine weiteren Bäume/Hecken/Sträucher, erachten wir eine Zisterne für unseren Einzelfall als nicht geeignet.
Wassermulden wollen wir wegen der Gefahr für die Kinder und ggf. Mückenmagnet nicht errichten.
Wir planen zumindest den Zufahrtsweg zum Carport als "wassergebundene Wegedecke", die etwas versicherungsfähig ist, zu errichten.
Nun zur Frage: Hat jemand ähnliche Grundstücksverhältnisse oder andere sinnvolle, kostengünstige Ideen, damit unser Regenwasser in sehr regnerischen Zeiträumen nicht auf die Nachbargrundstücke fliest?
Joedreck
Tiefe Grube, da Beton Ringe rein und wasseranschluss herstellen. Die Ringe mit löchern. Darum Vlies. Die Grube mit Kies auffüllen
motorradsilke
Und wenn du es einfacher haben willst, keine Betonringe, sondern einfach eine grüne Regentonne verwenden.
Die mit vielen kleinen Löchern versehen (8er oder 10er Bohrer nehmen), außenrum groben Kies (aus einer Kiesgrube holen), innenrein den gleichen Kies. Um den äußeren Kies ein Vlies legen, damit keine Erde das Ganze zusetzt. Das Ganze bis ca. 30 cm unter der Erdoberfläche verbuddelt, obendrauf den Deckel der Tonne, nochmal Vlies über die außen liegenden Kies. Verlängerung der Regenrinne anschließen. Das Ganze möglichst in eine Ecke, wo man nicht mit dem Auto drüber fährt. Kann auch gut unter den Rasen, drauf laufen ist kein Problem. Oder unter ein Beet, wenn man es tief genug verbuddelt.
Funktioniert bei uns seit vielen Jahren.
dab_dab
oder halt einfach ein paar Kunststoffsickertunnel einbuddeln:
Kosten bei kleiner Fläche kaum mehr als ne Regentonne, wiegen nix, sind dafür ausgelegt und sind sogar überfahrbar
caspar.1
Wir haben einen Beton Sickerschacht verbaut. Preis inkl. Einbau 500 Euro. Hatten das selbe Problem wohin mit den Regenwasser.Es sicker gut wech und der Vorteil man kann wenn man mal wasser für den Rasen braucht einfach eine Pumpe rein und abpumpen ;)
Fragenasker
Ist das eine Art Mini-Zisterne oder wo genau ist der Unterschied?
Danke erstmal für die Antworten soweit
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit?
1Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
2Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
3Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
4Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
5Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
6Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
7Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
8Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? 37
9Rasen gesät, erste Holme und was wächst da auch? 15
10Rasen neu anlegen (alte Fläche pflügen...) 20
11Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
12Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
13Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
16Fliesen auf Beton entfernen 16
17Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
18Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
19Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
20Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
