Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Feste Treppe braucht oben kl. Flur und sinnvoll nur bei 30 Grad Neigung, sonst ist da oben kein Stehraum genug.
Ein unbeheizter Hauswirtschaftsraum ist trotz verbauter Technik recht kühl.
j.bautsch
Ich habe noch kein Haus, aber eine 100qm Wohnung und einen 20 qm Keller plus wäschekeller (der nur von uns genutzt wird). wir sind zu zweit und bekommen die Wohnung ganz gut voll auch der Keller ist auf jeden fall VOLL. Wir haben ne menge zelt Kram und handwerkeln gerne (haben eine werkbank im "Arbeitszimmer"). Die Wäsche wird noch im zukünftigen Kinderzimmer aufgehangen, später dann im Keller oder draußen (EG Wohnung).
wenn es mal ein Haus gibt wird es vermutlich ohne Keller sein, entsprechend soll es eine große Küche geben wo alles rein passt, eine Technik Raum wo nur Technik rein soll, eine ankleide wo auch die Winter und karnevalssachen rein passen, einen Hauswirtschaftsraum im og wo die Wäsche komplett gemacht werden kann und wo auch putzkram fürs og rein passt usw.
meiner Meinung nach kann man auch ohne hobbys nicht genug abstellfläche haben.und mein Mann und ich neigen wirklich nicht dazu alles aufzuheben
bon1980
bon1980
Bei uns wird es im Technikraum mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung überhaupt nicht warm. Die Wärmepumpe ist komplett innen, aber das dürfte bei Splitgeräten genauso sein.
Matthew03
Wir haben zusätzlich zum Hauswirtschaftsraum, der mit knapp 10qm auch nicht zu klein ist und Waschmaschine+Trockner beherbergen wird, noch einen Abstellraum mit 5qm für Getränkevorrat + Sonstiges, sowie unter der geschlossenen Treppe, wie hier unter #3 schön ansehnlich gezeigt, noch Platz für Staubsauger & Co. hinter geschlossener Türe.
und wir überlegen, ob wir eventuell einen Denkfehler irgendwo haben und wollten daher in die Runde fragen, wie ihr das seht.
Ich würde das nicht einen "Denkfehler" nennen, daß nicht alle Bauherrenfamilien gleich sind. Im "schlimmsten" Fall habt Ihr eine Kammer mehr als Müllermeierschulzes. Da sind Haushersteller härteres gewöhnt. Gugel´ mal mit dem Zusatz-Suchbegriff "Kundenhaus": die Übernahme des Katalogentwurfes 1:1 ist seltener, als mancher denkt.
Spritti123
Kommt vielleicht auch einfach darauf an was man gewöhnt ist. Wenn einer in Miete gewohnt hat der kommt vielleicht mit weniger aus. Ich würde z.B in jeder Etage eine kleine Abstell bzw. Speisekammer haben wollen. Ein Technik/Heizungsraum. Ein Raum für Wäsche waschen und aufhängen evtl in Heizungsraum wenn groß genug. Und ein Abstellraum an Garage für Werkzeug, Fahrräder, Rasenmäher usw. Das wäre mein Minimum.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus?
1Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
5Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
6Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
7Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
8Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
9Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
10Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
11Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
13Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
15Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
16Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
17Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
18Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
19Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
