Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 87 Votes
Scout
Wenn ohne Keller und HAR im DG: Dann hänge dir einen Accesspoint im Flur EG hin und die FritzBox in den HAR (einen Accesspoint kannst du bei Bedarf immer noch dranhängen). Für das OG würde ich dann erst mal bloß ein Leerrohr in den dortigen Flur verlegen und bei Bedarf kommt dann halt noch ein zweiter oder dritter Accesspoint dort hin. Je nach Empfang wirst du denn sehen ob ein weiterer Accesspoint sich überhaupt lohnt.
Domski
Wenn die Optik stört, mach eine Dose ohne Einsatz hin, das lan Kabel darin aufgewickelt und mit Blinddeckel übertapeziert.
Scout
Hast du keine Nische im Flur wo ein raumhoher einbauschrank reinpasst? Hintendran an der Wand eine Unterputzdose mit der Strippe, den Accesspoint selbst im Schrank platzieren (oder zur Not auch obendrauf).
Eine Lampe selbst kann ja ein raumgestaltendes Schmuckstück sein und der Rauchmelder, naja, halt ein technisches Necessaire...
goalkeeper
Hast du keine Nische im Flur wo ein raumhoher Einbauschrank reinpasst? Hintendran an der Wand eine Unterputzdose mit der Strippe, den Accesspoint selbst im Schrank platzieren (oder zur Not auch obendrauf).
Im EG haben wir eine Garderobe. Da ginge das. Aber im OG und DG nicht - ist ja ein Reihenendhaus. Da sind die Flure sind sehr ausladend.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5004 Themen mit insgesamt 99414 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Rauchmelder Funk oder Normal? Kombinieren? Wo? 15
2Hauseingang mit Flur oder ohne 15
3Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
4Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
5Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
6Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
9Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
11Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
12Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
13Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
14Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
15Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
17Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
18Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
19Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
20Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
