Rekers garage Tor nachträglich austauschen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pwnage619
wir sollen eine Fertiggarage von Rekers von unserem Bauträger bekommen
3x6m
im Standard soll ein Standard Schwingtor verbaut sein was man manuell öffnen muss.
Aufpreis für Sektionaltor beim Bauträger
Sektionaltor: 1500€ Aufpreis
Torantrieb: 1000€ Aufpreis
Meine Frage kann man später das Garagentor mit Schwingtor zu einem Sektionaltor selber umbauen oder umbauen lassen?
Wie findet ihr die Aufpreise vom Bauträger?
oder sollte man das Sektionaltor mitnehmen und nur den elektro Torantrieb nachrüsten?
cschiko
Also ein Umbau ist recht problemlos machbar und je nach Torgröße doch deutlich günstiger möglich. Da kommst du ggf. sogar unter 1000€ weg für ein Markentor incl. Antrieb und ggf. Einbau. Bei 3x6m wird wohl das Tor 2500er Breite haben oder? Mit hoher Wahrscheinlichkeit aber Standardmaße und da gibt es immer wieder sehr gut Angebote. Also günstiger dürftest du wegkommen, du musst es aber umbauen (lassen). Allerdings bei tendenziell 1000-1500€ Ersparnis defintiv zu überlegen und das Schwingtor könntest du noch verkaufen.
Pwnage619
die Tormaße habe ich nicht aber das Sektionaltor müsste so 2,5m - 2,65m breit sein
Die Garage wird Rekers oder gleichwertig sein
ich habe gesehen das die Schwingtore immer ein bisschen schmaler sind wie die Sektionaltore auf der Homepage von Rekers
ok also ist ein Umbau von einem Schwingtor auf ein Sektionaltor mit elektroantrieb problemlos möglich?
Strom ist aufjedenfall in der garage wir werden seine Steckdose in der Garage haben
Umbauen nein, auswechseln ja. Aber Schwingtore sind nicht sehr gefragt, das kannst Du eine Weile rumstehen haben bzw. nur supergünstig loswerden.
Einen Nachteil beim Schwingtor sehe ich nur wenn es manuell ist und man Hexenschuß hat. Ansonsten ist ein Tor ein Tor ein Tor und so ein Schuhkarton für ein Auto sowieso nie sexy, egal wie hip das Tor designt ist. Das Sektionaltor braucht am wenigsten Platz für seine Bewegung, man kann nahe davor parken. Einen signifikanten Unterschied der Durchfahrtsbreiten brutto/netto wegen Mechanik sehe ich zwischen den beiden nicht. Ein Einbau hinter der Laibung scheidert bei der Betonfertiggarage ja meistens aus.
Zuletzt aktualisiert 20.05.2024
Im Forum Garagen-Anbieter Diverse gibt es 19 Themen mit insgesamt 850 Beiträgen
