Renovierungsarbeiten im Haus koordinieren
MBPassion
Hallo beisammen,
wir haben ein Haus aus den 60er Jahren gekauft. Glücklicherweise wurden schon viele größere Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren durchgeführt, wie Fassadendämmung, Dachdämmung, Fenster, Bäder oder neue Gaszentralheizung.
Somit können wir uns vor Einzug auf die Renovierungsarbeiten im Inneren konzentrieren. Was ich gerne durchführen lassen würde:
  • Fußböden (aktuell Laminat und Teppich) durch Parkett ersetzen
  • Fußbodenheizung in EG, OG, DG verlegen lassen. Das soll uns perspektivisch erlauben, ggf. auf eine Wärmepumpe umzusteigen. Alte Heizkörper ausbauen.
  • Elektrik komplett erneuern (kein Smart Home)
  • Rigips-Wand zur Küche entfernen lassen
  • Neue offene Küche mit neuem Fliesenboden
  • Malen und Verputzen
Jetzt bestehen unter den Gewerken gerade im Küchenbereich einige Abhängigkeiten: alte Küche raus, (nichttragende) Wand raus, neue Böden, neue Elektrik, neue Küche rein, Verputzen
Habt ihr Vorschläge/Empfehlungen wie wir das am besten angehen sollten? Einen Architekten engagieren? Kann ein Küchenbauer die anderen Tätigkeiten (zumindest im Küchenbereich) koordinieren? Oder gibt es eh eine ganz klare Reihenfolge?
Dann noch zwei Anschlussfragen:
  1. Im Haus befinden sich Glasbauwände, die wir gerne ersetzen lassen würden. Wen sollten wir deswegen fragen? Ein Maurer? Oder kann das auch ein Malerbetrieb?
  2. Der Keller weißt Feuchtigkeit auf. Wäre es da empfehlenswert, ebenfalls eine Fußbodenheizung einzusetzen oder deswegen eben gerade nicht?
Tassimat
Tassimat
Mit deinen Wünschen ist es keine Renovierung sondern weiterhin eine Sanierung
Wie auch immer, ich würde erst mal mit dem Abriss in Eigenleistung anfangen.
Parallel sprichst du mti den großen Gewerken:
- Sanitär für Heizung
- Elektro
- Verputzen und Malern.
Die können dir alle sagen, welche weiteren Schritte notwendig sind und in welcher Reihenfolge die arbeiten wollen.
Starte auf jeden Fall mit Sanitär, weil durch den neuen Fußbodenaufbau auch etliche Dinge wie Innentüren und sonstige weitere Änderungen notwendig werden, oder was gar nicht geht, wie beispielsweise zu viel neue Fußbodehöhe in Kombination mit der alten Schiebetür. Das erfordert ggf.. alles weitere Planung. Aber die können dir schnell sagen, wie sinnvoll was machbar ist.
Einen Architekt würde ich nur aus einem der folgenden Gründe nehmen: keine Zeit, keine Lust, zu weit entfernt, Zeitdruck, Geld spielt eine untergeordnete Rolle usw.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierungsarbeiten im Haus koordinieren
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
3Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
4Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
5Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
6Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
7Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
10Fußbodenheizung oder nicht? 20
11Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
12Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
13Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
14Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
17Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
18Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
19Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
