pffreestyler
Moin,
wir werden Samstag außen die Regen- und Schmutzwasserleitungen verlegen.
Anbei die Positionen, wie ungefähr die Leitungen verlaufen werden
Mir geht es hauptsächlich um das Schmutzwasser, ob ich dort irgendwo einen Revisionsschacht nehmen soll. Die Leitungslänge vom Bad aus sind circa 14m und vom Hauswirtschaftsraum circa 10m. Wenn ein Schacht, dann ja eher in der Nähe des Bades. Aussage von den Experten war, dass man es bei der Länge machen kann, aber es nicht zwingend notwendig ist.
Mal zu den Nachbarn schauen bringt nicht viel. Es haben bisher nur zwei begonnen. Der eine hat zwei Schächte, da sind die Leitungslängen deutlich größer und der andere macht es Samstag mit mir zusammen und verzichtet bei ähnlicher Leitungslänge auf einen Schacht, weil er sagt, dass man bei Problemen an den Übergabeschacht herangehen könne, weil der ja nicht so weit weg sei. Wirklich repräsentativ ist das ja noch nicht.
Wie seht ihr das in meinem Fall? Notwendig? Nicht notwendig, aber sinnvoll? Nicht nötig, da Übergabeschacht in der Nähe?
