Rhombus Holzverkleidung Erker/Anbau. Lattung direkt anbringen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Maria16
Ah ok. Bei uns würde es nicht im Eck enden, sondern mitten auf einer geraden Wand, so dass man den Vorsprung gut sehen würde.
Wickie
Wir bekommen auch eine Holzverkleidung an einigen Hausteilen und Architekt und Putzer sind sich hunderprozent einig, dass unter der Verkleidung der Grundputz aufgebracht sein muss.
Macht auch aufgrund der Wind- und Wasserdichtheit Sinn. Von Unterspannbahn haben beide noch nicht gesprochen...
Damit die Holzteile nicht vor den Putzteilen stehen wurde der Versatz beim Bau direkt berücksichtigt - Holz und Putz werden somit später auf einer Ebene abschließen.
Maria16
@Wickie wie berücksichtig ihr das denn?habt ihr Dämmung vor der Wand oder zwei verschiedene Wandstärken? übern Putz dürfte man das ja eher nicht mehr hinbekommen, der müsste dann ja ohne Holz davor ca. 4-5 cm dicker sein...?
Wickie
Der Architekt hat das beim Planen für den Rohbau bereits berücksichtigt.
Wir haben keine Dämmung an den Wänden (monolithisch, Poroton) und - beispielsweise - springt die Garage 6 cm zurück zum Rest der Hauswand damit die Holzverkleidung an der Garage dann bündig zur Hauswand ist (welche verputzt wird)
Ich hoffe, das versteht man so
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rhombus Holzverkleidung Erker/Anbau. Lattung direkt anbringen?
1Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
2Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
5Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
6Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
7Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
8Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
9Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
11Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
12Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1324er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
14Balkon auf Garage auf Grenze 11
15Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
16Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
17Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
18Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
19Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
20Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
