Rhombus-Schalung auf Ziegelmauerwerk
4,50 Stern(e) 4 Votes
((andreas))
ich habe eine gemauerte Garage aus Poroton. Diese ist beidseitig noch unverputzt.
Ich möchte an die Garage außen eine Rhombus-Schalung anbringen. Meine Idee wäre jetzt folgende gewesen (von Innen nach außen):
Innenputz Kalk-Zement
Ziegelmauerwerk (zwischendurch den einen oder anderen Betonpfeiler)
Fassadenbahn schwarz (hat jemand Materialempfehlungen?)
Lattung
Rhombusleisten
spricht da etwas dagegen? Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
guckuck2
Passt so. Auf den Innenputz vielleicht noch eine Silikatfarbe.
Viel Spaß. Ist ne mega Arbeit wenn es ordentlich werden soll.
Leisten vorher lasieren sofern gewünscht und Schrauben ausrechnen und kaufen (ggf. bestellen). Es sind mehr als man zunächst glaubt
((andreas))
Ok. Vielen Dank für die Rückmeldung!
Das mit der vielen Arbeit ist mir klar, die Optik soll der Lohn sein
Wegen des zeitlichen Aufwands werde ich das auch erst nach Einzug machen. Ist ja nur die Garage, da hat das Zeit.
.., die Dämmung dann, wenn gewollt, zw. Mauerwerk und Bahn. Bissel dünne Styroporplatten würde ich nehmen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rhombus-Schalung auf Ziegelmauerwerk
1Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
4Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Anschluss Wallbox in der Garage 23
8Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
9Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
12Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
13Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
14Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
15Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
18Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
19Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
