Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Kerstin2
wir haben unsere Papiere für den KFW-Kredit bekommen. Möchten ein Kfw-70 Haus bauen.
Planziegel T-18 ( 24 er Porotonstein ) 16 cm Dämmung. Bodenplatte mit 10 cm Styrodur gedämmt.
10 % des Wertes soll nun eine Heizungsunterstützung durch Solar übernehmen !! Das wollten wir gar nicht. Solar sollte für Warmwasser sein aber nicht für Heizung. Kommen auf einen Wert von knapp über 40. Höchstwert liegt bei 69,xx für das Kfw-70 Haus. Da verstehe ich nun aber nicht, warum wir Solar zur Heizungsunterstützung nehmen müssen wenn diese nur 10 % der Wärme ausmacht ?
Was können wir denn tun ?
Saruss
Da fehlen Details. Sieht für mich so aus, als bräuchte man das für die "Anlagentechnik", bzw. Anteil regenerativer Energien.
andimann
andimann
Hi Kerstin,
da fehlen wirklich einige Details, ich vermute mal,
Gasheizung?
Bauantrag nicht letztes Jahr noch eingereicht? Also neue Version der Energieeinsparverordnung?
Dann wirst du um die große ST vermutlich nicht vermeiden können.
Es gibt zwei Werte die beide unter 70% liegen müssen. Einmal den Transmissionswärmeverlust. Da liegt ihr sehr gut mit knapp 40 % (Wobei ich mich das sehr wundert. Wir haben den gleichen Wandaufbau 24er T18 Poroton mit 16 er Dämmung mit guten Fenstern und landen bei 68 %, das ist schon sehr anders?!?)
Dazu gibt es aber noch den Primärenergiefaktor, der muss ebenfalls unter 70 % liegen.
Und dafür brauchst du die im Falle der Gasheizung die Solarthermie.
Viele Grüße,
Andreas
Kerstin2
Hallo Andreas,
gerechneter Wert Primärenergiebedarf 46,15 kwh/m²
Transmissionswärmeverlust berechneter Wert 0,24 W/(m²K), höchstzulässiger Wert 0,4.
Diese Werte stehen in den Papieren. Ja es wird eine Gasheizung.
Der Antrag wurde Ende letzten Jahres gestellt.
T21150
T21150
Hi,
bei Gas-Heizung ist ein Teil "regenerativer" Energien beim Kfw70 Pflicht.
Ganz ehrlich: Bringen tut das überhaupt gar nichts. Ist aber Vorschrift. Auch wenn ihr die Werte erreicht und unterschreitet.
Brauchwasser-ST: Amortisiert sich niemals. 30-40 ct Ertrag / Tag ./. Stromkosten für Umwälzpumpe (5-10 ct/Tag) an bestenfalls 170 - 200 Tagen/Jahr. Ein Witz in Tüten.
Mit Heizungs-Unterstützung: Macht das Ganze nur Sinn bei Verwendung von Vakuum-Flachröhren-Kollektoren (ca. doppelt so teuer wie normale Kollektoren). Denn im Sommer / (weiten Teilen von)Herbst/Frühjahr braucht man keine Heizung in einem KFW70 Haus. Ich weiß das, weil ich auch eines habe (mit Q_p und H_t eher im Kfw55 Bereich). Im Winter (sagen wir ab Oktober - Mitte März) tut ein herkömmlicher ST-Kollektor nix mehr, ausser gut aussehen auf dem Dach (und Kapitalkosten verursachen). Der Vakuum Kollektor bringt da deutlich mehr. Und bekanntermaßen: Gerade im Winter braucht man Heizung und gerade da funktioniert der Unfug mit der ST und normalen Kollektoren gar nicht. Dafür hat man aber im Hochsommer 74 Grad heißes Warmwasser zum Duschen und lecker heiß baden.
Nehmt also die preiswerteste Lösung. Denn den Investment für diesen Unfug holt man in diesem Breiten hier nie mehr rein. Das ganze ist nix anderes, als eine nette und unnötige Spielerei für das Umweltgewissen, die dem KFW70 Haus mit Gas-Heizung aufdoktriniert wurde.
LG
Thorsten
T21150
T21150
PS: Letztes Jahr hatten ja weite Teile von Deutschland sehr heißes, gutes Wetter. Wir hier in NRW/Velbert nachweisbar nicht. Dauerregen + Stürme. Sonne? Nix. Ganz wenige Tage nur.
Die Anlage hat mit Mühe und Not knapp 200 kWh in 2015 produziert. Entspricht: Gas für Euro 12,- (vernachlässige ich die anteilige Zählergebühr für Gas) und lasse gnadenhalber den Strom für die ST-Umwälzpumpe weg.
Jedes Wasser-Rädchen mit Dynamo in den Regenrinnen hätte mehr produziert bei uns, jedes kleine Windrad auch.
LG
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung?
1KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
2KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
3Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
4KFW70 Berechnung + Warmwasserspeicher 13
5Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
6Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
7KfW70 Antrag noch machbar? 14
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
10Mit oder ohne KfW70?, Wie viel Mehrkosten bei KfW70? 11
11Gasheizung + Solarthermie 15
12Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
13Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
14Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
15Solar möglich , wie gehe ich vor ? Hilfe, Tricks und Tipps 26
16Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
17Photovoltaik für Warmwasser 26
18Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? 60
19Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
