Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit
4,20 Stern(e) 5 Votes
AOLNCM
AOLNCM
Bei Innenputz sollte Stoßlüften im Normalfall ausreichen. Beim dauerhaften Fensterlüften kann Zug entstehen, dabei trocknen bestimmte Bereiche schneller als die im Windschatten in den Ecken liegenden. Es kann zu Rissbildung kommen.
Der Innenputz hat zwar durchschnittlich nur ca. 1 cm Dicke, aber aufgrund der großen Fläche entsteht hohe Luftfeuchtigkeit. Das Mauerwerk dämpft die Feuchtigkeitsabgabe.
Bei "technisch Lüften" aufpassen. Luftentfeuchter -> ja. Heizgebläse, oder Gasstrahler -> nein. Bei Verbrennung von Gas entsteht Feuchtigkeit, die von so einem Hochleistungsgebläse auch noch in die Wände reingebracht wird, was wieder zu Feuchtigkeits-Ungleichmäßigkeiten führt und zu Rissbildung kommen kann.
Habt ihr "nur" die Bitumenschweißbahn zwischen der Bodenplatte und der ersten Steinlage, oder zusätzlich eine Mauerwerkssperre zwischen der ersten und zweiten Steinlage?
Wenn ihr mit einer Bautrocknungsfirma gesprochen habt, was sagt der Fachmann zum Thema 25 cm Überschwemmung?
nordbayer
Ich hänge mich mal an diesen alten Thread mit dran. Wäre es beim Innenputz Trocknen hilfreich, unten und ganz oben im Haus jeweils ein Fenster zu kippen und dann einen kleinen Heizstrahler mit 1-2 kW aufzustellen? Kann man dadurch irgendwelchen Schaden anrichten am Kalkgipsputz? Abgesehen davon natürlich, dass der recht kleine Heizstrahler eher homöopathisch wirken könnte.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Dämmung kann rein und wie hier schon angesprochen, 3 mal am Tag Stoßlüften. Die Feuchtigkeit im Putz ist nicht das Wasser, was zum Anrühren verwendet wird, es ist das Ergebnis der chemischen Reaktion, welche nach 28 Tagen abgeschlossen ist. Ab dann wird es Trockner. Übrigens hilft auch schon, mit einem sugfähigen Tuch immer mal die Tropfen von den Rahmen abzuwischen. Jede halbe Tasse voll Wasser zählt. Technisch trocknen erst nach 4 Wochen, sonst gibt es Risse.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ich mache aktuell sehr gute Erfahrungen mit Fenstersauger für Fenster und Wasserperlen-Stellen an Wänden (Putz).
Wichtig ist ja, dass man dem Putz/Estrich die Zeit lässt zum Abbinden. Das entfallene Wasser dann über Luftaustausch und "Absaugen/Abwischen" nach draußen befördern.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit
1Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
2Innenputz Gips oder Kalk 31
3Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
4Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
5Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
6Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
7Estrich Belegreif heizen 23
8Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
9Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
10Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
11Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
12Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
13OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
14Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
15Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
16Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
17Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
18Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
19Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
20Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
