Risse im Ytong, sind diese nur ein optischer Mangel ?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Nutshell
Nach der Baufertigstellung 2014 meines Einfamilienhaus sind uns relativ zeitnah Risse im Innenbereich aufgefallen, welche die Außenmauern betreffen.
Falls die Frage kommt, wir haben folgenden Fußbodenaufbau:
1cm Laminat
5,5 cm Calciumsulfat Fliessestrich
PE Folie
2,5cm EPS 035DES
6,0cm EPS 035DEO
0,5cm Bitumenschweissbahn
16cm Stahlbeton Bodenplatte C25/30
PE Folie
5cm Perimeterdämmung WLG 035
PE Folie
Schotter
Die Wände sind aus 36,5 PPW2-0,35 0,08w/mK
Der Innenputz ist ohne Gewebe (Jupp, Mangel!)
Der Außenputz ist ordentlich gemacht.
Im Außenputz konnte ich keine Risse feststellen.
Aufgrund der Tatsachen, dass der Innenputz ohne Gewebe ist und im Außenputz keine Risse zu sehen sind, ging ich bisher davon aus, dass es nur optischer Mangel sein kann.
Quasi, wenn der Innenputz ordentlich gemacht wäre, wir gar nichts von drunterliegenden kleinen Rissen wüssten.
Einen der beiden heftigsten Risse habe ich einmal mit einem dünnen Messer inspiziert, ich kann es reinstoße/tiefer reindrücken in die Wand —> siehe Bilder.
Es sind alle vier Außenwände betroffen, mehr im EG aber auch ein paar Risse im OG.
Was sagt ihr dazu?
Nida35a
Nida35a
Da die Risse nicht auch außen sind,
halte ich es für einen optischen Mangel.
Es ist kein Malervlies oder Tapete drauf und damit sind alle Schwundrisse leider zu sehen.
Passiert. Wenn man kein Vlies oder Tapete drauf hat, sieht man irgendwann Setzrisse. Haben wir auch. Das ist der Charme von Putzwänden :)
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse im Ytong, sind diese nur ein optischer Mangel ?
1Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
4Innen- und Außenputz im Winter 10
5Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
6Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
7Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
8Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
9Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
10Eingefrorener Innenputz - Was tun? 12
11Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
12Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
13Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
14Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
15Wandaufbau ohne tapete 11
16Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
17Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
18Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
19Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
