Risse in Badezimmerwand, woher, liegt es an Lüftung
4,70 Stern(e) 3 Votes
merengue
hi,
ich habe ein eher kleines badezimmer. und Fenster gibts da auch keins. nun habe ich neulich an der wand, neben dem wasserbeuler, einige kleine risse bemerkt. habt ihr eine ahnung..an was das liegen könnte? vielleicht daran, dass man das bad nicht gut lüften kann?
lg,
yung :confused:
martin67
wo sind die risse denn? Fliesen? Putz? Beton? Stein? Also wenn es im Putz ist und es noch nicht so lang her ist, dass es verputzt ist, dann wurde da einfach was falsch gemacht. Aber in nem Bad kann sowas auch an Feuchtigkeit liegen wenn nicht gut gelüftet wird.
Maier GmbH
Guest
Hi!
Ich denke auch das dies durch das Absacken des Hauses entstandene Risse sind. Ich glaube zumindest kaum, das sowas durch Feuchtigkeit entstehen kann. Da muss dann wohl noch extreme Kälte und Eisbildung hinzu kommen.
MfG
9 Inch Nails
schwarzmeier
Wie kannst Du nur auf so einen Unsinn mit dem "Absacken des Hauses" kommen , wenn ein paar Haarrisse um den Wasserboiler entstanden sind . Manchmal ist Schweigen wirklich Gold !*****Prüft mal , ob die Befestigung des Boilers tief genug verankert und fest genug ist . der Fehlerherd muss ja auch unmittelbar um den Boiler liegen .:rolleyes::D
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1452 Themen mit insgesamt 12849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Badezimmerwand, woher, liegt es an Lüftung
1Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
2Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
3Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
6Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
12Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
13Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
