Rohbau kaufen - Welche Kosten und was gibt es noch zu beachten?
4,30 Stern(e) 3 Votes
I
Informatik1
Was ist denn beim Kauf eines Rohbau von Privat zu beachten? Und was ist sowas wert?
Mir bekannte Daten: Grundfläche 9 x 11 m; Außenwände ungefüllte Ziegelsteine 36,5 cm dick (auch Keller); KG-EG-OG-DG; Flachdach; Beton(fertig)treppen, Fenster sind auch drin
Es fehlen noch: WDVS (20 cm sind vorgesehen), Wandputz (außen und innen), Fliesen, Bodenbeläge, Estrich, Fußbodenheizung, Lüftung, usw.
Den Zustand sehe ich als Nichtfachmann solala, denn man hat wohl in Abendstunden immer mal wieder etwas gefrickelt: ein paar Meter Kabel verlegt und ein paar Dosen in die Wand gebohrt. Ebenso sind ein paar Rohre in den Bädern versenkt worden. Das Mauerwerk..... da kann man stellenweise von außen den Innenraum sehen, da zwischen zwei Steinen 3 cm Luft sind, welche nur mit bissle Mörtel versucht wurde zu schließen. usw. Bei manchen Fenstern wurden handbreite Bruchstücke untergelegt weil keine Fensterbänke vorhanden.
Da die Ziegelsteine der Außenwände angebohrt bzgl. geschlitzt wurden (Kabel und Rohre) gehe ich mal davon aus, dass man das so hinnehmen muss wegen Wärmedämmung? Weil wenn man diese Löcher zu spachtelt und einen Meter nebendran neue Schlitze und Dosen herstellt hat man ja die isolierende Wirkung der Hohlräume an immer mehr Stellen zerstört?
Von der Größe vergleichbare Häuser von Massivhaus-Bauträgern liegen Schlüsselfertig so bei 240.000 bis 300.000 €. Würde sich dann so eine Basis überhaupt lohnen? Und was wäre so eine Basis überhaupt wert?
Der Da
Der Da
nix wenn du mich fragst, und nen Kasten Ärger gibts gratis dazu.
Kann man noch Nachvollziehen, welche Leitungen wie gelegt worden sind? Und Elektro teilweise schon verlegt? Riskante Geschichte würde ich sagen.
Ich sag mal so, jemand der beim Mauern so pfuscht, war bestimmt besonders sorgfältig beim Fundament...
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbau kaufen - Welche Kosten und was gibt es noch zu beachten?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
7Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
10Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Kabel für Außenlampe zu kurz 11
13Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
