Rohbau: Sanitär und Elektro - worauf achten und wer macht was?
4,00 Stern(e) 11 Votes
Q
quattro123
Betreff Rohbau und alle Gewerke selbst vergeben, ich mach mir da gerade ein paar Gedanken.
Werden normalerweise während dem Rohbau schon Rohrleitungen und Durchbrüche für Sanitär und Elektro (z. B. durch Boden/Deckenplatten) gelegt? Wer macht sowas im Normalfall, der Rohbauer selbst oder kommen die zwei Gewerke dann mitten im Rohbau dazu und machen das?
Grüße!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das kann man auf unterschiedlichste Weisen handhaben. Vorher schon im Betonwerk nach Plan. Beim Mauern, beim Gießen der Decken, und natürlich auch hinterher mit dem Kernbohrer.
Jedes Mal können hier andere Gewerke involviert sein und jeder (Sani, Eli, Heizi usw.) alles entweder vorher oder hinterher machen. Das kommt auf den Plan und Koordination an.
Natürlich ist es am besten alles schon vorher festzulegen. Aber zu 1005 schafft man es nur selten und später sind dann doch hier und da zusätzliche Durchbrüche notwendig.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
In der Bodenplatte werden für alle Medien Leerrohre (üblicherweise KG Rohr) nach außen geführt und in den Beton mit eingegossen.
Als Geschossdecken werden in der Mehrzahl der Fälle Filigrandecken verbaut. Diese enthalten bereits die großen Durchbrüche ab Betonwerk. Für den Aufbeton müssen die erforderlichen Durchbrüche vorher abgestellt werden. Das beachtet aber der Betonbauer.
Bei Häusern mit Keller gilt sinngemäß der Teil „Geschossdecke“.
Generell sind die Handwerker so ausgestattet, dass sie ihre Löcher selbst herstellen. Es sollte jedoch vor Baubeginn eine Vorstellung über Trassen (horizontal und vertikal) geben um Kreuzungen oder Kollisionen sowie „wildes“ Verlegen zu vermeiden.
Zu beachten wäre, dass alle Löcher in Decken vor der Dämmung erfolgen müssen, da die Leitungen in der Dämmung bzw. dem späteren Estrich verschwinden. Kleine Bohrungen (Z. B. für Lampen) in der Decke von unten ausführen, da kann man genauer arbeiten. Hilfreich ist auch eine Koordinierungsberatung der Gewerke. Das sollte der Bauleiter vor Beginn der Arbeiten organisieren.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1315 Themen mit insgesamt 14014 Beiträgen
