Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
Ippebson
Dann hat sich der Fehler ja in Luft aufgelöst...In solchen Fällen hilft es auch manchmal, die Not zur Tugend zu machen --> Dämmung der Laibung rechts und links mit je 5 cm Styrodur und schon passt's wieder. Ganz nebenbei ohnehin empfehlenswert um Wärmebrücken zu vermeiden, z.B. bei gekipptem Fenster zur Vermeidung des Auskühlens des Mauerwerks.
Gruß
305er
305er
Bei mir kommt kein Plastik ans Haus .... Sprich es wird nicht gedämmt.
Außerdem würde durch deine Methode doch nur das Fenster um 10cm kleiner werden oder nicht?
matte
Aha, und deine Bodenplatte wird nicht gedämmt?
Was ist mit der Betondecke? Kommt da keine Deckenrandschale drum?
Wie dämmst du das Dach, die Rollladenkasten, das Fundament? Mit Luft und Liebe?
I
Ippebson
Ja, die Fenster würden im Gegensatz zur bisherigen, "falschen" Maueröffnung 10 cm kleiner, also dann wieder genauso groß wie sie eigentlich sein sollten. Dementsprechend wird das Wandstück größer.
Das mit den Laibungen nicht dämmen würde ich mir an Deiner Stelle noch mal überlegen...
305er
305er
Also es wird ein KFW 55 Haus, ich denke schon, dass es die nötige Dämmung hat.
Nur halt das Mauerwerk wird nicht gedämmt (36,5 Ytong)
Wenn ich die Fenster 10cm kleiner mache, sind sie kleiner als geplant.
Weil die haben die Mauer nicht 10 cm größer gemacht, sondern um 10 cm versetzt.
Aber das hat sich ja mittlerweile aufgeklärt.
mibe2500
ops: ops: ops: peinlich peinlich ops: ops: ops:
Ich hatte das Maß mit dem alten Plan, den wir unterschrieben hatten verglichen, aber in dem Projektplanungsgespräch wurde dies scheinbar geändert und bei den vielen Änderungen ist mir dies gar nicht aufgefallen!
Sorry
Das verstehe ich nicht. Wer hat die Änderungen nach der Unterschrift mit wem vereinbart?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt
1Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
2Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
5Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
6Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
7Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
8Fenster zu klein geliefert 12
9Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
10Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
12Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
13Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
16Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
17Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
18Fenster im Bad milchig machen 26
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
