Rohinstallation zentrale Lüftunganlage
4,80 Stern(e) 4 Votes
Prager91
wir haben uns in unserem Neubau für eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung entschieden.
Nun ist die Rohinstallation erledigt,
hier haben wir uns im Vorfeld nicht "eingeschmischt" und unserem Installateur vertraut.
Nun haben wir aber ein paar kleine Fragen zum Verständnis und auch gerne eine kurze Info ob die Installation soweit korrekt ausgeführt wurde, bzw. ob man das so machen kann, oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt?
--> Die Anlage befindet sich im Waschraum, da der Technikraum aufgrund der oberhalb liegenden Küche dafür nicht ausgelegt war (so die Aussage des Installateurs).
Somit haben wir uns für eine Trennung zwischen Lüftungsanlage und Luft-Wasser-Wärmepumpe entschieden.
1. Ist das machbar? Können die Geräte trotzdem miteinander kommunizieren (wichtig für die Förderung der BAFA)? Bisher konnte ich noch keine Verbindung per Kabel zwischen den beiden Räumen erkennen (die Rohinstallation ist jedoch seit gestern Abend abgeschlossen).
Leider habe ich jetzt gerade kein Bild des Waschraumes parat, allerdings kommen logischerweise die Rohre in selbiger Anordnung im Keller aus der Decke heraus.
2. Wie stelle ich mir die Verlegung vor? werden aus den jeweiligen Rohrauslässen im Boden, AUF dem Boden dann noch (eventuell zusammen mit der Fußbodenheizung?) zusätzliche Rohre verlegt, die dann an die jeweiligen Anschlusspunkte (Wir haben die Lüftungauslässe entweder an den Decken oder an der Wandseite oben) verlegt werden?
3. Ist es notwendig, bzw. normal, dass hier 6 solcher Rohre verlegt werden müssen - und: ist es "kein Problem" wenn die kompletten Rohre genau unter meinem Bett verlaufen? Auf dem 2. Bild ist dies zu erkennen --> hier steht unser Bett.
Ich würde mich über ein kurzes Feedback freuen und ggf. auch Bilder von euren Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Installationen.
Wir haben uns mit dem Rohinstallationsthema überhaupt nicht auseinander gesetzt und würden gerne trotzdem bevor wir nochmals mit unserem Installateur Rücksprache halten uns anderweitig Infos ziehen.
Danke vorab!!
Mycraft
Mycraft
Moderator
1. Welche Geräte kommen denn zum Einsatz?
2. Ich sehe ihr habt einen der besseren erwischt der sich mit Blechkanälen auskennt und diese einsetzt.
Ja du stellst es dir richtig vor. Jetzt kommen da an die Hauben noch Flachkanäle bis zu den jeweiligen Ventilen. Daneben kommen dann noch Stromleitungen und Wasser usw. darauf dann Dämmung-und Trittschalmatten und dann erst die Fußbodenheizung und Estrich.
3. Notwendig ist es womöglich deshalb, weil Ihr euch für die Art der Installation im Waschraum entschieden habt. Die 6 Rohre sind höchstwahrscheinlich da um Platz zu sparen und Aufbauhöhen zu vermeiden. Gleichzeitig senkt dies auch den Geräuschpegel. Du solltest später nichts hören.
Prager91
Danke für deine Antwort - das beruhigt mich erstmal!!! :)
zu 1.
Luft-Wasser-Wärmepumpe für Innenaufstellung Tecalor TTL 9.5
Zur Lüftungsanlage kann ich dir das Modell leider gerade nicht sagen! Ebenfalls eine aus dem Hause Tecalor - steht auch schon im Keller, allerdings habe ich gerade kein Schriftverkehr hierzu auf die schnelle. Ich habe mich damals sogar für ein Modell zwingend festlegen wollen (ist allerdings schon wieder ein halbes Jahr her... xD)
Wichtig für die BaFa-Förderung ist die gemeinsame Steuerung - das macht uns aktuell noch Bedenken. Gefühlt hat das weder den GU, noch den Installateur interessiert... Jetzt kommt die "Quittung".
Nichtsdestotrotz waren wir so klug und haben das alles in der Bau und Leistungsbeschreibung niederschreiben lassen, so dass uns im Nachgang niemand an den Karren fahren kann. Die Förderung wurde ebenfalls durch den GU MIT Lüftungsanlage eingereicht. Ich hoffen nur, dass diese Kommunikation relativ einfach herzustellen ist - auch jetzt noch!
Weißt du ob so etwas relativ einfach herzustellen ist? Im Internet lese ich hierzu folgendes:
"Förderung auch für Lüftungsgerät
Grundsätzlich ist die aktuelle Bafa-Förderung für Heizungswärmepumpen gedacht. Werden allerdings Wärmepumpe und Lüftungsgerät gemeinsam über die Wärmepumpensteuerung geregelt, wird auch das Komplettsystem gefördert. Durch die Kopplung der Geräte können verschiedene Funktionen der Lüftungsgeräte (u.a. die Intensivlüftung) über die Regelung der Wärmepumpe aktiviert werden. Zu den förderfähigen Kosten gehören auch hierbei nicht nur die Geräte selbst, sondern ebenso das Verteilsystem, die Installation und weitere Umfeldmaßnahmen. Eine gute Kombination mit einer förderfähigen Stiebel Eltron-Wärmepumpe bietet zum Beispiel das zentrale Lüftungsgerät LWZ 180/280 des Herstellers."
Deliverer
Wenn in der Nähe beider Geräte LAN-Dosen gesetzt werden, sollte eine gemeinsame Steuerung kein Problem sein. Im Notfall kann man über das Kabel auch andere Bussysteme anschließen.
Die Steuerung ist übrigens wirklich nur für die Bafa wichtig. Im Betrieb sind die Geräte vollkommen unabhängig. Jegliche Kommunikation kann die Effizienz nur verschlechtern.
netuser
1. Ist das machbar? Können die Geräte trotzdem miteinander kommunizieren (wichtig für die Förderung der BaFa)? Bisher konnte ich noch keine Verbindung per Kabel zwischen den beiden Räumen erkennen (die Rohinstallation ist jedoch seit gestern Abend abgeschlossen).
Hallo!
BaFa setzt eine vorhandene "Kommunikation" zwischen der Heizung und der Lüftungsanlage voraus. Ist deren Bedingung.
Wie diese nun bei dir realisiert wird, musst du mit dem Installateur besprechen bzw. darauf achten.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohinstallation zentrale Lüftunganlage
1Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
4BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
5KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
6BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
7Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
8Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
9BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
12BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
13Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
14Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
16Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
17Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 17
18Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
19Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
