Rohinstallation zentrale Lüftunganlage
4,80 Stern(e) 4 Votes
Prager91
Naja die 180iger kann bis maximal 250m³/h umwälzen das ist dann(imho) wirklich hart an der Grenze. Welche Mindestlüftung wurde denn berechnet für euer Haus? Wenn ich jetzt an euerer Stelle wäre, würde ich mind. die 280er nehmen die liefert bis zu 350. Das ist dann etwas entspannter und sollte ruhiger im Normalbetrieb sein.
Das Ding ist: Wir haben von der Lüftungsplanung überhaupt nichts mitbekommen. Wurde vom Installateur mit Tecalor gemeinsam gemacht.
Dadurch kam die 180er zustande.
Aber die m²-Angaben von Tecalor zu den jeweiligen Lüftungsanlagen sollte doch schon in etwa passen, oder?
Ich denke, wenn hier Einfamilienhaus bis 250m² Wohnfläche damit betrieben werden können, dann sollte das doch nicht so falsch sein oder?
Wäre eine 280er nicht zu überdimensioniert?
Kenne mich da natürlich auch nicht sonderlich gut aus.
Außerdem ist die Lüftungsanlage leider schon vor Ort und steht bereits im Keller :D
Deliverer
Oh Gott, ich sehe gerade, das ist ein Neubau! Setze bitte alle Hebel in Bewegung, deine raumweise Heizlastberechnung zu bekommen und dann suchst Du mit dem Sanitär eine passende Wärmepumpe aus.
Grob geschätzt ist die von Dir genannte um den Faktor 2,5 zu groß. Und ja, das ist schlecht.
Die Dimensionierung der Lüftungsanlage finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht so dramatisch. Aber auch für die gibt es eine raumweise Berechnung. Wenn das Teil schon für die Mindestmenge am Limit läuft, ist sie natürlich zu klein.
Prager91
Auch die Wärmepumpe steht bereits montagebereit im Keller...
Dieses Gerät wurde uns anstatt dem Kombigerät empfohlen, da wir eine REINE Innenaufstellung haben - kein Splitgerät.
Ist dieses Gerät völlig falsch dimensioniert? Was hätte man ansonsten nehmen sollen/können?
Was für Nachteile entstehen dadurch für mich?
Deliverer
Wie oben beschrieben, weißt du erst, wenn du deine genaue Heizlast kennst, welche Modelle in Frage kommen. Ein Neubau deiner Größe sollte im Flachland mit 3kW auskommen. Lass es 4 sein. Aber sicher keine 10.
Nachteil ist permanentes Takten. Das führt zu viel höherem Verschleiß der Anlage und höherem Energieverbrauch. Zusätzlich hat man sehr wahrscheinlich, um die Fehlplanung abzufangen, einen großen Heizungspuffer eingeplant. Beides zusammen führt zu Mehrkosten von locker 6-7k €. Und über die Jahre summieren sich dann die Verluste, die Ineffizienz und der höhere Verschleiß zu mindestens nochmal so viel.
Also ich würde ja was tun... Mal wenigstens hier nochmal nen eigenen Thread aufmachen und mehr Meinungen dazu einholen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohinstallation zentrale Lüftunganlage
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
4Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 17
5Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
6Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 171
7Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
8Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
10Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
11Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
12Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
15Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
16Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) 34
17Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
18Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
19Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
