Rohrverlauf nicht im Plan eingezeichnet
4,50 Stern(e) 4 Votes
Aphrodithe
Interessant wäre zu wissen wo die Leitungen denn oben herkommen! Normalerweise wird Bad auf Bad und Küche über Küche geplant! Wenn hier eine Änderung im gesamt Grundriss auf Wunsch eines anderen Erwerbers vorgenommen wurde würde ich diese Lösung nicht ohne weiteres Akzeptieren! Einfach mal die Genehmigungspläne vorlegen lassen, da sollte die Ursprünglich geplante Lage des Wassers eingezeichnet sein!
Als Laie kommt man nicht auf die Idee, dass noch irgendwo Schächte eingebaut werden. Meistens haben Bauträger leider irgendwelche Phrasen in den Verträgen stehen, so nach dem Motto "Grundriss nicht verbindlich" oder wie du schon sagtest "kleine Änderungen möglich"
Da steht aber auch nicht "tun Sie so, als würden Wasser, Abwasser etcetera einfach von Scotty gebeamt".
Die gezeigten Schächte sind nicht so dimensioniert, als beträfen die nur andere Stockwerke - außerdem müßten dann ja zusätzlich die "eigenen" zu sehen sein.
In den Grundrissen der Genehmigungspläne stehen die Leitungen nicht, und in den Entwässerungsplänen nur selten auch die Lagen der Wände; außerdem erkennt man dort nur die Lage der Leitungen in, unter bzw. neben der Bodenplatte - nicht jedoch deren evtl. Verschwenkungen im Verlauf der Stockwerke.
thimHH
thimHH
Also bei uns war so etwas alles in den Plänen drin und wir haben dann entsprechend mit dem Anbieter das alles noch so umgeplant, dass es nicht stört. Bei uns ist es aber auch nur im Wäschezimmer.
LordNibbler
LordNibbler
Wie verhält es sich eigentlich mit der Abgeschlossenheitsbescheinigung? Da ist doch auch immer ein Grundriss drin, was einem gehört und was Gemeineigentum ist. Werden da Installationsschächte ausgeklammert und nicht betrachtet oder hat da jetzt jemand durch fremdem Eigentum ein Rohr gezogen?
daniel1985ffo
Bei uns hat uns der Bauträger vorher gefragt, wo wir gerne das Steigerohr für das Bad haben wollen.
Wir haben es in die Küche, neben der Tür gemacht, so als kleine stehende Wand in der Küche hinein. Wie ein kleinen Raumtrenner sozusagen. Weil das Bad ist bei uns genau über der Küche.
Hätten wir da nicht schon die Pläne mit den Architekten fertig gehabt, hätten wir Bad und Kinderzimmer getauscht. Dann wäre das Bad genau über den Hauswirtschaftsraum gewesen und den Schacht hätte keiner groß gesehen.
Aber naja, hinterher ist man immer schlauer.
Scout
Ja aber bei dir ist es ein Einfamilienhaus. Hier geht es allerdings um eine Wohnung- und da kann man, sofern es sich nicht um das EG handelt, nicht einfach dem Eigentümer eins weiter unten lustigerweise die rauschenden Abwasserkästen durch das Schlafzimmer oder noch besser: die Abwasser- und Lüftungskästen freistehend mitten in das Wohnzimmer verlegen so dass er wie beim Skislalom wedelnd durch selbiges zirkeln darf
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohrverlauf nicht im Plan eingezeichnet
1Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Esstisch in einer kleinen Küche 49
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
5Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
6IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
7Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
8Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
9IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
10Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
11Standort Küche und Wohnzimmer 55
12Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
13Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
14Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
17Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
18Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
19Planungsbeginn neue Küche 22
20Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
