Rollladenanschlusskabel verlängern
4,40 Stern(e) 5 Votes
KarlR
unser Haus befindet sich momentan im Rohbau. Die Fenster sind eingebaut und der Elektriker ist mit dem Schlitzen und Bohren der Wände fertig und klebt momentan die Unterputzdosen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei einem Fenster das Anschlusskabel des Rollladens gerissen zu seien scheint.
Es ist viel kürzer als die anderen und oben knapp unter der Decke neben dem Rollladen wurde eine Dose gebohrt. (Ist bei den anderen Fenstern nicht)
Wahrscheinlich soll das eine Unterputzdose werden in dem das Kabel verlängert wird.
Jetzt zu meiner Frage:
Habe ich eine Chance beim Bauträger dies als Mängel durchzusetzen?
Ich möchte keine Dose neben dem Fenster haben (Gardinenstange) und außerdem ist eine Verbindungsstelle mehr immer eine weitere Fehlerquelle.
Zahlen tue ich schließlich für einen heilen Motor mit kompletten Kabel.
Am liebsten wäre mir ein Austausch des Motors und somit ein neues Anschlusskabel welches dann direkt bis zum Schalter neben dem Fenster geführt werden kann.
Was sagt ihr dazu?
nordanney
Wäre mir persönlich so was von egal. Mangel? Ihr habt einen funktionierenden Rollladenmotor bestellt und bekommt ihn auch (Laienmeinung).
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kein Mängel vorhanden. Ein Anschluss über UP-Dosen am Kasten ist sogar vorteilhafter.
Z.B. kann man so den defekten Motor viel schneller austauschen...
Ich würde sogar das Gegenteil verlangen (und bei mir auch so gemacht), sprich an jedem Motor eine UP-Dose und manchmal sogar li/re eine. hinterher wird dadurch vieles einfacher.
K1300S
K1300S
Noch ein Punkt: Bohren kannst Du dort auch ohne Dose nicht. Und auch meiner Erfahrung nach ist die Variante mit UP-Dose eher das übliche Vorgehen als die Ausnahme.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladenanschlusskabel verlängern
1Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
2Fenster Anordnung 10
3Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
4Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
5Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
6Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
7Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
11Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
12Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
13Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
14Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
15Innenraum Gestaltung - Fenster 14
16Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
17Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
18Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
19Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
20Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
