Rollladenkasten - Schalltechnische Frage
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tommes78
wir haben bei uns Aufsatzrollladen, welche von innen zu öffnen sind.
Die größeren Fenster 3m sind sehr laut wenn diese hoch und runter gefahren werden. Bei den 1 m breite Fenstern hält sich das in Grenzen. Ich habe mal in einen Kasten geschaut und da ist nicht wirklich viel dran. Er ist zwar wärmegedämmt lt. GU, aber glaube schalltechnisch gleich 0.
Wenn ich mir mal Rollladenkasten im Inet anschaue habe diese Ihnen nochmal sowas wie eine Schaumstoffummantelung von Innen.
Wie ist das bei Euch.hört man die Rollladen im Haus und wie sind eure Rollladenkasten schalltechnisch ?
BigFlow
Bei uns hört man das "rattern" der Lamellen. Quietschen oder andere Geräusche nicht. Anderer Schall von außen dringt nicht nach innen.
Wir haben allerdings keinen Aufsatzrollladen, sondern Unterputz.
E
Egon12
dieses geklapper solang die Rollladen aufgehen vom Geräuschpegel auf jeden Fall unter Fernsehlautstärke
Tommes78
Ne wir hören bei uns ganz deutlich den Motor, das geklappere der Rollladen sofern es überhaupt da ist nehmen wir nicht wahr.
Mir kommt halt der Rollladenkasten sehr spärlich von innen vor. Der ist nur mit Holz innen verkleidet. Schaue ich mir im Inet kästen dann dann haben diese innen auch noch sowas wie eine Schaumstoffisolierung.
Der Rollladen ist schwerer, wenn das Fenster breiter ist. Der Motor hat dann mehr Arbeit, und die gewichtsbedingten Kräfte auf die "Durchbiegung" der Welle sind ebenfalls höher. Im Ganzen muß der breitere Rollladen insofern schon etwas unruhiger laufen. Weniger Geräuschdämmung gibt es, wenn das Fenster höher ist, also mehr "aufzurollen" ist, bei gleicher Wanddicke und entsprechend gleicher Kastendicke. Aus meiner Sicht sind das alles Effekte, die kaum vermeidbar sind - außer eventuell durch die Mehrausgabe für speziell leisere Antriebe bei den breiteren und/oder höheren Rollläden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Geräuschentwicklung kommt auch stark auf den Motor an...das wenige Schaumstoff dämmt kaum etwas an dB also ob nun mit oder ohne ist fast egal...
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladenkasten - Schalltechnische Frage
1Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
2Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
3Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
4Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
5Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
6Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
7Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
10Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
14Wie hell macht ein Fenster? 17
15Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
16Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
17Nachträglich Fenster einbauen? 25
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
20Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
