Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das?
Gerd&Jolanthe
ich bin gerade am bauen und hab da eine Frage zu den Rollläden.
1) Wir würden gerne das unsere Rollläden mit einer zentralen Zeitschaltuhr alle gleichzeitig auf und ab fahren (morgens und abends) und dann die einzelnen Rollläden mit einem Schalter, welcher sich direkt an dem jeweiligen Fenster befindet, jeweils einzeln bedienen.
Geht das auch mit einer ganz normalen klassischen Verdrahtung? Hab mal irgendwas von einem Relais oder Trennrelais gehört.
Falls dies gehen sollte, wie würde dann die Verdrahtung aussehen?
2) Und für die einzelnen Rollos, muss man an der jeweiligen Position eine Abzweigdose setzen für das Elektrokabel oder würde da auch eine ganz normale UP-Dose ausreichen?
Für ein paar ernste und gute Ratschläge wäre ich euch sehr Dankbar.
VG
Gerd
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das geht, einfacher ist es natürlich mit Funk. Aber so in etwa sieht die Verkabelung aus:
oder so:
je nachdem was man für Motoren und Schalter verwendet.
Gerd&Jolanthe
Geht auch beides?
Schalter wo ich die einzelnen Rollos separat bedienen kann und dann noch einmal mit einer Zeitschatuhr für alle Rollos auf der Etage? Oder ist im Letzten Bild beides dargestellt?
Ein Trennrelais muss auf jedenfall da rein?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja sicher geht beides. Beim ersten Bild ist z.B. eine Einzel- und Zentralsteuerung gezeigt.
Im letzten Bild sind zwei Gruppen dargestellt sprich 2x 4 Fenster.
Jede Gruppe kann dann entweder einzeln oder zusammen gefahren werden.
Also im Prinzip geht jede erdenkliche Konstellation, je mehr Rollos, desto mehr Kabel und Trennrelais.
Gerd&Jolanthe
@Mycraft
D.H. Ich brauche 6 Ader welche zu meinem Schalter gehen.
Zum ersten Bild,
ich habe zwei Motoren M1 + M2 daneben sind jeweils die Schalter.
Und ganz links ist meine Zeitschaltuhr welche meine Schalter schalten und diese Schalten dann meinen Motor oder wie ist das auf dem Bild gemeint mit den Klemmen 1 und 2 an den schalter??
Müssen die trennrelais direkt am Schalter verbaut sein.
Zuletzt aktualisiert 01.03.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das?
1Preise übertrieben für Lüftungsanlage, elektrische Aluminium-Rollläden 25
2Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
3Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
4elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen 22
5Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
6Rollläden oder Jalousien im EG 82
7sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
8Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
9FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
10Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig 34
112ter Fluchtweg Problem wegen elektrischen Rollläden 45
12Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
13Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! 34
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
18Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
19Fenster / Türen / Garderobe 13
