Steven
Hallo
genau das gleiche Problem hatte ich auch mal. Bei den Röhrchen zeigte sich braun. Es kam auch 2 mal vor, dass ein Heizkreislauf verstopft war. Es hatten sich Eisenkristalle dort festgesetzt. War ca. 10 Jahre nach dem die Heizung gebaut war.
Habe dann auch alles Möglichkeiten mit dem Installateur durchgesprochen.
Magnet einsetzen mit Filter. Er sagte, das geht aaaabbber: Irgendwo kommt der Rost ja her. Und das ist meistens das Ausdehnungsgefäß. Hochwertige Rohre und bei dem Gefäß den billigsten Schund. Da wäre VA angebracht. und auch wenn ein Magnet und Filter eingebaut, das Wasser erneuert werden würde, die Ursache würde weiter vor sich hinrosten, bis dass der Schaden nachgibt und dann ist es richtig blöd. Erst mal die Ursache abklären. Wie gesagt, meistens das Ausdehnungsgefäß Habe dann die Sache nicht weiter verfolgt, da ich die Wohnung verkauft habe.
Steven
Steven
