kanick
Hallo Zusammen!
Ich habe im Eingangsbereich meines Hauses einen ca. 8m2 grossen Bereich mit einer Art Vorraum.
Hier ist eine kleine Garderobe und die Türen in die EG-Räume (Werkstatt und Heizkeller).
Die Tür habe ich erneuern lassen und nachdem nun diese Undichtigkeit behoben wurde möchte ich den Boden angehen. Der Unterbau besteht aus ca. 50cm starkem Beton aus dem Jahr 1899, darunter ist ein feuchter Boden - es gibt keine Unterkellerung. Auf dem Beton ist keine Nässe zu erkennen und auch der alte Parkett in der Werkstatt wellt sich nicht, weshalb ich davon ausgehe, dass der Boden ziemlich trocken ist.
Im Vorraum möchte ich diesen nun dämmen, weil es hier immer sehr kühl ist - heute sind nur 2mm starke PVC-Platten auf den Beton geklebt. Es stehen insgesamt nur 45mm zur Verfügung.
Kann mir jemand eine passende Dämmung empfehlen? Da es der Eingangsbereich ist, muss diese möglichst auch mit Feuchtigkeit klar kommen... wäre evtl. eine Fußbodenheizung empfehlenswert? Die Wärme könnte dann aufsteigen und das ganze Stiegenhaus mitheizen... heute gibt es hier keinen Heizkörper.
Vielen Dank, Nick
Vielen Dank, Nick
