Sanierung zu KFW85/70: Lüftung inkl. Kühlung
4,70 Stern(e) 6 Votes
ApfelbaumHaus
wir planen die Sanierung eines Altbaus mit 3 Wohneinheiten zu einem KFW Haus 85 und ggf. sogar 70.
Wir wollen gerne eine Lösung, die uns frische Luft ins Haus bringt und diese im Sommer auf kühlt.
Als Heizung war bisher die Idee eine Wärmepumpe mit Photovoltaik Unterstützung zu installieren und die Wärme über eine Fußbodenheizung zu verteilen.
Hat jemand Erfahrungen und Empfehlungen zu solchen Lüftungsanlagen mit aktiver Kühlfunktion?
Eine App Steuerung wäre auch super, wobei ich bisher gesehen habe, dass die App von z.B. Nilan eher im Store schlecht bewertet wird.
Vielen Dank!
Harakiri
Möglicherweise hat deine Wärmepumpe bereits vom Werk aus auch eine Kühlfunktion oder lässt sich vergleichsweise kostengünstig damit aufrüsten. In bestimmten Grenzen funktioniert dies über die Fußbodenheizung ganz OK, und bringt eine spürbare Verbesserung.
Falls du unbedingt die Kühlung (auch) über die Lüftungsanlage machen willst, musst du zuerst isolierte/gedämmte Lüftungskanäle installieren, um Kondensat zu vermeiden. Sie sind teurer als die normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Kanäle, gibt aber inzwischen gute Lösungen (z. B. Zehnder ComfoTube Therm). Zehnder hat auch Kontrollierte-Wohnraumlüftung Geräte mit Kühlung, z.B. ComfoClime Cool - muss aber geprüft werden, wie Dimensionierung mit deinem Haus zusammenpasst, und bei 3 Wohneinheiten gehts auch darum, wie individuell steuerbar/einstellbar das ganze sein muss.
Bedenken musst du aber, dass die Kühlfunktionen, jedenfalls einzeln betrachtet, nicht mit einer richtigen Klimaanlage vergleichbar sind - draußen 30 Grad und drinnen 18 Grad ist da nicht drin, sowieso nicht wenn du nicht gleichzeitig auch ordentlich verschattest. Jedoch falls du beide Wege gleichzeitig verwendest (sprich Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung), kannst du einwandfrei im Sommer kühlen – eine schlaue übergeordnete Steuerung vorausgesetzt, sodass beide Geräte sinnvoll zusammenarbeiten.
Rübe1
Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Geräte, die auch kühlen können (aktiv) gibt es. Das Problem ist eher: 3 Wohnungen, 3 verschiedene Anforderungen. Dann das Thema Brandschutz/Schallschutz, das sind allerbeste Voraussetzungen um damit richtig auf die Fräse zu fallen. Auch brauchen diese Geräte einen Mindestvolumenstrom um halbwegs die Leistung zu bringen.
Ich weiß ja nicht, wie groß die Wohnungen sind, aber aus dem Bauch heraus würde ich eher an eine dezentrale Lüftung denken. Na ja und wenn dann kühlen gewollt ist, dann an kleine "Split"-Anlagen (fire and ice z.B.)
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung zu KFW85/70: Lüftung inkl. Kühlung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
4Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
9Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
11Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
12KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
18Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
19Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
20Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
