HubiTrubi40
@KlaRa Danke Dir für Deine Einschätzung. Ich habe vorhin (bevor ich Deine Antwort gesehen habe, noch mit einem Bodenleger aus der Gegend dort telefoniert. Die meinten, man könne wahrscheinlich, natürlich abhängig vom Untergrund, auch direkt auf die Fliesen verlegen. Aber das ändert vermutlich nix daran, dass man den Estrich trotzdem ausbessern müsste respektive in diesem Zusammenhang eh einen Rückbau machen müsste.
Im Keller könnte ich ggf. damit leben die Fliesen drin zu lassen. Dort habe ich das Problem mit dem Riss aber auch. Kann man wenn man den Bodenbelag eh nicht tauscht, das dann lassen oder ist das ein Risiko (Feuchtigkeitseintritt etc.)?
Kann man davon ausgehen, dass da baulich evt. geschlampt wurde oder ist das ein "normales" Phänomen?
Was dem Gutachter auffiel, ist ja auch dass es beispielsweise unterm Bad ein Wasserschaden gibt. Dies kann ja auch nur deshlab passieren, wenn da keine Dichtung eingebaut wurde. Generell ist an den Übergängen von Rigips zu Seitenwand die Dehnungsfuge vergessen worden, deshlab gibt es dort auch Risse, allerdings wohl eher ästhetisch bedenklich als funktional.
