SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage
4,10 Stern(e) 7 Votes
Golfi90
Golfi90
Ich habe jetzt noch eine zusätzliche Band-Erdungsschelle bestellt. Von dieser werde ich dann ein 4mm² Kabel zur Ausgleichsschiene meiner Sat Komponenten ziehen.
I
Ippebson
Erdung ist eine Brandschutzmaßnahme, Potenzialausgleich dient dem Schutz gegen den eletrischen Schlag.
Da es an Markt keine für 100 kA zertifizierte Schelle gibt, die für 16 mm² Cu UND 4 mm² Cu konzipiert ist, braucht man einen zweiten Anschlusspunkt. Mit etwas handwerklichem Geschick ist der 4 mm² Cu auch mittels Kabelschuh oder einer Gewindeschraube normkonform anzuschließbar.
OK, danke. Wäre es denn zulässig zur Verlängerung von Erdung 16 mm2 und PA 4 mm2 einen gemeinsamen Parallelverbinder z. B. den Von DEHN zu verwenden?
Vg
Golfi90
Golfi90
Wir haben heute unsere Satellitenschüssel verbaut.
Wir sind nun mit dem 16mm2 auf den Sparrenhalter gegangen und mit einer Erdungsschelle und einem 4mm2 Kabel zurück auf einen Verteilerblock. Von diesem gehen dann Kabel mit 4mm2 auf den Multischalter und auf die Erdungsblöcke davor und danach.
Leo
@Dipol okay eine 4mm2 & 16mm2 zertifizierte Schelle gibt es nicht.
Aber gibt es die Möglichkeit die 16mm2 Erdung in den Dachboden zu legen und dort mittels Potenzialausgleichsschiene sowohl Erdung 16mm2 und PA 4mm2 anzuschliessen? Sauber wäre sicherlich eine zweite Schelle am Masten.
dropss89
Hallo zusammen!
Wir möchten uns ebenfalls eine SAT-Anlage installieren. Soweit ich jetzt hier mitgelesen habe, hat die Teilnehmeranzahl und ob Multischalter oder nicht für die 16mm2 Erdung keine Auswirkung, da hier die Fanghalterung geerdet wird. Soweit so gut.
Nun möchte ich aber eine Octo-LNB ntutzen und die Leitungen OHNE Multischalter direkt an die Receiver führen. Wie verhält es sich da mit PA und welche Dinge gibt es dabei zu beachten?
Danke & Grüße
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage
1Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
2Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
3Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
4Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
5Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
19SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich? 12
20Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
