Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
konibar
...müssen 4 kabel von der Sat Schüssel in den Technikraum dann an dem Multiswitch und
dann vom Multiswitch in jedem Raum 1 kabel
Kann man dann auch zb 1 Programm aufnehmen und 1 gleichzeitig gucken in einem raum also über 1 kabel? Oder bräuchte ich dafür mind. 2 kabel pro raum
Standardantwort:
it depends ;-)
wir haben hier (Sternverkabelung) UKW/FM, DAB, DVB-T, DVB-S
also 3 Kabel draußen von Ant zum Switch,
+4 Kabel vom Uni-LNB.
Man muss natürlich nicht alles realisieren.
Es gibt auch KombiAntennen für UKW/FM+DAB.
Die Eingänge des Sat-Switch geben iA vor, was passt.
Improvisierte innen-Antenne für Radio od DVB-T sind iA grundsätzlich nur letzte Wahl
(außer man wohnt direkt unter der SendeAnt)
Man kann auf Sat auch 1 Prog ansehen und ein 2.Programm aufnehmen, wenn beide Prog
auf demselben Transponder sind (lyngsat.com)
Alternativ DVB-T aufnehmen + DVB-S ansehen
Pacc666
Ich habe leider kaum Ahnung.
Ich brauche sat nur zum fernseh gucken.
Radio läuft über Internet.
Im Internet finde ich leider kaum hilfsseiten die einem alles erklärt.
Ich wollte nochmal Fragen warum ist unicable so schlecht?
Wie würde jetzt die optimale Königslösung im neubau aussehen für Sat Empfang in allen Räumen ( die Verteilung in jedem raum vom Technikraum aus ist im Standard enthalten)
Bitte so einfach wie möglich erklären
Pacc666
Ok das heißt wenn ich das so verkabel dann können 4 Fernseher gleichzeitig tv gucken?
Wenn ich an einem tv aufnehmen und gleichzeitig was anderes gucken möchte muss ich 2 Kabel dahinlegen zb Wohnzimmer richtig?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
6Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
7Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
8LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
11Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
12Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
13Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
14Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
15Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
17Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
18Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
19Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
20Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
