SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Zuletzt aktualisiert 15.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen?
FrankChief
Das Problem bei uns ist, wir haben das Dachfenster auf der Nordseite aber das ganz unten am Dach.
Oben am Dach haben wir keine luke
Dh man kann die bei uns nicht in Fensternähe montieren.
Auf der Garage geht auch nicht da die nach Norden geht und keine freie Sicht nach Süden hat.
An der Hausfassade können wir nur an der Gartenseite machen.
Alternativ wir lassen das Kabel bis in die Garage legen und verlängern dann das Kabel und führen das unterirrdisch im Garten zum Gartenhaus führen die am anderen Ende des Garten steht
Da hätte die Freie Sicht nach Süden
hanse987
Wenn du den Ort für die Sat Schüssel vorbereitest, dann kläre mit dem Elektriker auch gleich wie die Erdung aussehen muss bzw. man da vorbereiten muss.
WilderSueden
WilderSueden
Wobei das Angebot der Privaten eine Katastrophe ist.
Fixed that for you ;)
Ich würde auch niemals auf ein Satteldach klettern.
Die meisten Dächer sind ja sehr deutlich unter 45 Grad, da ist das kein Problem. Ordentliche Schuhe (Kletterschuhe, ersatzweise Wanderschuhe) und trockenes Wetter.
Wir für unseren Teil lassen zwar die Anschlüsse in die Räume verlegen, planen aber erst einmal nicht mit einer Schüssel. Der Fernseher war als solcher schon ewig nicht mehr in Betrieb, wenn wir den nutzen dann als großen Bildschirm für Youtube bzw Streaming.
FrankChief
Wo würdet ihr bei uns die Schüssel aufhängen
Dach: schwierig zu begehen (Satteldach mit 35 grad, habe aber Höhenangst :/ )
Es geht auch platz für Photovoltaik verloren
Fassade zum Garten: sieht optisch nicht gut aus
Garage und andere Fassade nicht möglich
Gartenhaus? Müssen durch den ganzen garten verlegen
unser Garten ist 10mx20m
Was haltet ihr von den Flachantennen?
Angepriesen werden die, dass die die selbe Leistung wie normale Sat Schüsseln haben
Neubau2022
Habe die öfters freistehend im Garten gesehen. Einfach größeren Ständer besorgen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
@FrankChief
Du musst auch mal die Antworten lesen! Da wurde doch bereits eine fundierte Meinung zu den Flachantennen abgegeben.
Was für eine Antwort erwartest du denn bzgl. Standortempfehlung?
Früher hätte man dir auf dem Bau gesagt, nimm "Siemens Lufthaken", damit kannst du alles dort befestigen wo du möchtest ...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 807 Themen mit insgesamt 13347 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2SAT und/oder Kabel? 12
3SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
4Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
5Kabel durch Leerrohr einziehen 20
6Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
7Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße 13
8Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
9Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" 11
10Gartenhaus als Kellerersatzraum? 25
11gartenhaus worauf muss man achten? 10
12Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? 13
13Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
14Platzierung Gartenhaus / Gerätehaus 20
15Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
16Dunstabzug / Dach oder Wand 14
17KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
18Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
19Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
