Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen?
4,30 Stern(e) 6 Votes
driver55
Unser Häuslebauer hat dafür extra einen Verteilerkasten im Programm „FlexBox“ (60x60x12). Wir haben lediglich den Montageort besprochen.
Das hier ist die „low Budget“ Variante.
Corini1985
Danke euch.
Der Rest passt eigentlich, es sind überall Dosen und es sieht in allen Zimmern sauber aus. Nur hier eben, ist das sehr unschön gelöst.
Ich würde das noch nachträglich sauber verstecken wollen, am gleichen Platz wo es jetzt hängt. Gibt es einen Link zu dieser Flexbox? Danke
Patricck
Patricck
Sauber, heist zumindest grade in der Wand, wie es dahinter aussieht weiß keiner.
Wäre ja mal auf das Messprotkoll der Datendosen neugierig. Wenn die auch in normale Schlalter Dosen gequescht wurden, und nicht in passende Multimedia Dosen.
Aber ich bin kein Freund von dem Homeway zeug, die Nachteile überwiegen den angeblichen Vorteilen.
oder eher als Mangel zu sehen da dies in einem Verteilerschrank gehört
"Gehören" tut etwas nach Normen, da sind die gesetzlichen Vorgaben bei den niedrigen Spannungen von Signalkabeln nicht streng. "Mangel" ist, was im Ergebnis nicht korrekt ausgeführt wurde. Wenn Du die Leistung ohne Lieferung einer Einhausung des Verteilers ausschreibst, würde ich das auch als Mangel sehen - allerdings deinerseits. Der geneigte Mitleser möge also lernen: nicht nur der Handwerker kann mangelhaft arbeiten, sondern auch der Ausschreibende.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen?
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
3Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
4Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
5Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
6Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
7Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
8Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
9Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
10Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
