Satteldach liegt nicht mittig auf - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
sascha-t4-le
Fortsetzung:
schaut genau hin, der Zuschnitt oder die Planung des Dachstuhls erfolgte für ein steileres Dach, das sieht man an den Klauen, der Winkel passt nicht zu den Pfetten. Aufgebaut wurde mit einem zu flachen Winkel, dadurch rutschen die Fußpfetten auseinander und passennicht mehr auf die Außenwände, also, haben die einen kurzen Prozess gemacht und die Pfette links nach Innen geschoben mit dem bekannten Ergebnis.
Hangman
Hangman
Fortsetzung:
Oops, Du hast völlig Recht! Das ist kein Versehen sondern ein bewusster Vertuschungsversuch eines offensichtlich falsch geplanten Daches. Das ist schon echt dreist.
@PetraRo das ist Pfusch in Verbindung mit eigentlich Betrug. Ich will euch da nicht aufpeitschen, aber ich würde ziemlich hart dagegen vorgehen (Gutachter, Beweissicherung, Fristsetzung, Verweigern der Abnahme/Zahlung, Rückbau, etc). Nicht unbedingt um das durchzusetzen, sondern um a) für alle Fälle gewappnet zu sein, und b) den GU in die Schranken zu weisen. Der ist offensichtlich nicht vertrauenswürdig - wer weiß, was der sonst noch alles verbockt.
Snowy36
Äh ja aber dann bitte die möglichen Folgen klar machen vorab : der GU könnte den Stift fallen lassen ab sofort
was machst du dann ?
Wassermann
Jetzt kommts durchaus auch drauf an, obs die Zimmerei vom Nachbarort ist und der Chef Urlaub hatte und seinen Gesellen nun gehörig den Marsch bläst, oder ob die ganze Zimmerei so arbeitet.
Wobei hier leider von letzterem auszugehen ist ☹
Patricck
Patricck
Gut das einem das auffällt nachdem das Dach Fertig ist?
Das sieht man ja schon an den oberen 2 Klinkern das der versetzt liegt?
PetraRo
Ich weiß auch nicht, wie es nicht auffallen konnte. Bzw. ich habe eine Ahnung..... Der Plan war ursprünglich, das alte Dach abzutragen, Kniestock aufzumauern und das neue Dach mit den beiden (versetzten) Gauben draufzusetzen. Das ging aber wettertechnisch nicht, es hat ja fast jeden Tag geregnet. Also haben sie erstmal die Hälfte des Dachs abgetragen, dort Kniestock aufgemauert, Ringanker gegossen.... dann das gleiche in der zweiten Hälfte....dann die Giebelseite aufgemauert.....Die Dachleute arbeiteten die ganze Zeit unter Planen und die Pläne waren wohl auch nicht eindeutig (Aussage ausführendes Unternehmen). Wenn sich zu diesen Umständen auch noch fehlende Aufsicht gesellt, kann wahrscheinlich relativ leicht so ein Mist entstehen. So zumindest unsere Einschätzung bzw. Befürchtung.
Wir werden das Dach auf jeden Fall vom Gutachter prüfen lassen. Wir müssen wissen, ob die Verschiebung statisch belastbar ist und ob der Rest der Dacharbeiten OK oder auch mangelhaft ist........Vertrauen haben wir leider längst nicht mehr.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Satteldach liegt nicht mittig auf - Erfahrungen?
1Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
2Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
3Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
4Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
5Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
6Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
7Gutachter trotz Tüv Abnahme? 13
8Baufirma möchte eher keinen Gutachter 11
9Baufirma verlangt Extrakosten wegen zusammenarbeit mit Gutachter 21
10Grobe Kosteneinschätzung Haus Renovierung Baujahr 73 - Gutachter 17
11Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
12Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
13Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
14Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
15Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
16Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
17Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
