Sauna Bauen - Viele Fragen
5,00 Stern(e) 3 Votes
lieschen83
lieschen83
Hallo ihr Lieben,
da meine Eltern sich etwas zieren einen Experten zu befragen und ich auch nicht wirklich Ahnung von dem Thema habe, stell ich die Frage jetzt einfach mal Euch, vielleicht weiß ja jemand was :)
Also, meine Eltern planen seit einiger Zeit bei ihrem Eigenheim anzubauen, und in diesen Anbau eine Sauna zu setzen. Nun hat ja so eine Sauna eine deutlich andere Form von Feuchtigkeitseinwirkung als ein normales Badezimmer (wärmer eben) - wie macht man das am besten mit der Dämmung, dass die Wände nicht von innen schimmeln?
Ich habe mich dazu auch etwas via Google versucht zu belesen, aber wirklich eine Antwort habe ich nicht gefunden :( Bei den einzelnen Produkten wie Mörtel, Putz, Beton etc steht ja auch immer was von Kapillarer Wasseraufnahme/Wasseraufnahmekoeffizient und noch irgendwas mit Wasserdampf- was das sein soll, und ob da ein hoher oder niedriger Wert positiv oder negativ ist, hab ich auch noch nicht wirklich verstanden.
In meiner Logik bedeutet die Einwirkung von Feuchtigkeit mit Luft auf eine Wand, dass sich mit der Zeit Schimmel bildet, aber vielleicht geht das auch in eine ganz krumme Richtung..
Hatte das auch schon mal im Baumarkt angesprochen, aber der Verkäufer hat mich angeschaut, als hätte ich nicht alle Latten am Zaun..
Bitte, kann mir das wer erklären? :/
lastdrop
lastdrop
nee, nee, nee.
Durch die Heizung in der Sauna wird per se ja keine Feuchtigkeit freigesetzt, wo soll die denn herkommen.
Durch einen Aufguss kann allerdings Feuchtigkeit eingebracht werden. außerdem ist man vielleicht mit nassen Handtüchern unterwegs, nasse Haare, oder hat sogar eine Dusch im Raum.
Generell ist aber Deine Frage schon richtig, frische Luft ist in einem Sauna-Raum schon wichtig. Und die Feuchtigkeit (so sie denn eingebracht wird), muss auch wieder raus.
Schiffinho
Die Hitze in der Sauna (die durch den Ofen erzeugt wird) ist per se erstmal trockene Hitze, die Feuchtigkeit kommt wie schon gesagt entweder über den Aufguss oder durch Schwitzen zustande. Wie viel Feuchte über den Aufguss erzeugt wird hängt in erster Linie von den Benutzern ab, und nicht jeder will überhaupt Aufgüsse haben
EveundGerd
EveundGerd
Es gibt für Badezimmer einen Kalk-Zementputz. Der ist nicht so Feuchtigkeitsempfindlich und würde sich auch für einen Saunaraum eignen.
Zum Lüften empfehle ich ein großes Fenster und evtl. eine dezentrale Abluftanlage, die die Feuchtigkeit aus dem Raum zieht und frische Luft nachtströmen lässt. Ob mit oder ohne Wärmerückgewinnung, ist persönliches Gusto.
Nach der Sauna mag ich persönlich lieber kühlere Luft.;)
f-pNo
f-pNo
Mein Schwesterherz hat schon seit ca. 10 Jahren eine Sauna im Keller, welche (mehr oder weniger) regelmäßig betrieben wird.
Nach dem Saunagang wird eine Querlüftung per Fenster (evtl. inkl. Kelleraußentür) vorgenommen.
Lüftungsanlage war so um ca. 2000 noch nicht wirklich gängig - also nicht verbaut.
Mir ist nicht bekannt, dass sie bisher mal mit Schimmel Probleme gehabt hat.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sauna Bauen - Viele Fragen
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
3Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer 34
4Hilfe - Schimmel im Neubau 11
5Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
6Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
7Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
8Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
9Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
10Radio im Badezimmer - ja oder nein 45
11Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
12OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
13Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
14Nachträglich Fenster einbauen? 25
15Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
16Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
19Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
20Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
