Schalldämmung eines Fallrohrs das durch die Wohnküche geht
4,80 Stern(e) 4 Votes
nordanney
Die Wand ist aktuell verputzt. Würde das Armaflex dann das Rohr vom Putz entkoppeln?
Und müsste man die Winkel der Bögen (soweit ich weiß, 2x 45 Grad) eventuell noch abschwächen?
Wie man es genau macht, weißt Du erst, wenn die Wand auf ist und den Zustand sieht. Normal wäre es, wenn das Rohr schon jetzt - ohne die Rohrschellen - den Putz und/oder die Wand gar nicht berührt. Es also nicht entkoppelt werden muss. Und Du brauchst auch den Platz um eine 20mm dicke Matte halbwegs ums Rohr zu legen. Armaflex lässt sich übrigens nicht verputzen. Dann muss Rippenstahlmatte o.ä. verbaut werden.
NatureSys
Man kann es schon so gestalten, dass man es nicht hört.
Wir haben bei uns im Esszimmer das Fallrohr in der Außenwand. Ging bei uns nicht anders.
Durch Dåmmung mit Mineralwolle hört man bei uns nichts. Weder beim Duschen noch die Toilettenspülung.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalldämmung eines Fallrohrs das durch die Wohnküche geht
1Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
