Schalldämmung zwischen Ziegelwänden/Betongurt und Holzbalkendecke
4,20 Stern(e) 5 Votes
mertmk3
Unsere Holzbalkendecke wurde (vermutlich aufgrund zu niedriger Wände im OG vom Zimmermann nicht direkt auf den Betongurt der Ziegelmauern sondern auf Holzunterlagen gestellt.
Dadurch kommt es zu einem ca. 5cm hohen Spalt zwischen Wänden und Decke. Die Decke wird noch mit Gipskarton abgehängt, allerdings befürchte ich durch diesen Spalt eine ordentliche Schallbrücke zwischen den Räumen.
Nun die Frage:
Mit was kann ich diesen Raum gegen Schall dämmen?
Folgende Ideen kamen mir:
- Steinwolle (ISOVER acoustic)
- Ausschäumen des Hohlraums (gibt es spezielle Schalldämmschäume? Sollten offenporig sein denke ich?)
Was würdet ihr in diesem Fall empfehlen? Die Mauerzwischenräume ausmauern oder ähnliches ist aufgrund der bereits angebrachten Latten etc quasi nicht mehr möglich.
Ich freue mich über sachdienliche Hinweise.
Grüße
mertmk3
Lumpi_LE
Skizziere die Situation doch mal auf.
ICh sehe keinen Sinn darin den Spalt zu verfüllen, da die Decke ja sowieso nicht massiv ist.
mertmk3
Trotzdem ist die Decke ja gut schallgedämmt?
Hier ein Bild, oben Holzbalkendecke mit Dampfbremse, links die Lattung und unten die Wand zwischen den Räumen. Man kann quasi durchschauen. Auf die 30mm Lattung kommt noch 12,5mm rigips, die Lücke zur Wand kann gerade so geschlossen werden. Aber dann ist zwischen den Räumen nur 2x12,5mm Rigips.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalldämmung zwischen Ziegelwänden/Betongurt und Holzbalkendecke
1Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
2Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
3Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
4Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
5Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
6KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
7Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
8Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
9Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
10Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
11Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
12Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
13Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
14Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
15Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
16Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
17Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
18Dämmung der obersten Geschossdecke 17
19Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
20Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
