Schallschutz bei Galerie Luftraum im OG
4,70 Stern(e) 3 Votes
cumpa
Wir planen ein Haus mit Galeriee bzw Luftraum ca 300cm x 360cm im Wohn-Esszimmer.
Die Außenwände werden Poroton Ziegel 42,5cm. Die Innenwände größtenteils 11,5cm Hochlochziegel.
Im Og sind die Schlafräume und das Bad. Nun haben wir bedenken, dass die Lautstärke bei den dünnen Innenwänden sehr stark oben zu hören sein wird. ( Musik, Fernseher usw).
Ja wir wussten es schon vorher daß bei Luftraum/Galeriee im Og mit erhöhter Lautstärke zu rechnen sei.
Nun haben wir bei der Hausbaufirma nachgefragt ob statt 11,5cm eher 17,5cm verbaut werden kann um den Schall durch die Wände zu reduzieren. Die Firma meinte es würde nicht viel bringen.
Nur wenn wir Kalksandsteine an den entsprechenden Wänden im Og nehmen würden , würde es was bringen.
es geht konkret um 2 Wände a je 450cm Länge ( Schlafzimmer und Kinderzimmer) die direkt an die Galerie/Luftraum angrenzen.
Dafür will die Hausbaufirma 1100€ Aufpreis haben ( statt 11,5cm Lochziegel nun 11,5cm Kalksandstein).
Hat jemand Erfahrung mit Luftraum uns Schall ?
Ist der Aufpreis gerechtfertigt ?
Werkplanung beigefügt als Anlage.
lastdrop
lastdrop
Ich glaube nicht, dass KS hier wirklich sehr viel bringen wird, solange Du nicht auch bei den Türen auf besonderen Schallschutz achtest. Dort dürfte die größere Schwachstelle liegen.
Ich würde aber auch nicht einen Luftraum machen ...
Steffen80
Wir hatten genau die gleiche Idee und nach vielen Gesprächen mit dem freundlichen Architekt sind wir davon wieder weggekommen und haben die Galerie vom Wohnzimmer/Essen in den großen Flurbereich verschoben. Zwischen Wohnzimmer/Essen kommt eine entsprechende Schallschutztür. zusätzlich bauen wir im EG mit KS. Die Schwachstellen sind aber definitiv die Türen...nicht die Wände.
Gruss, Steffen
andimann
andimann
Moin!
Es gibt auch von Poroton die Innenwandziegel mit erhöhter Rohdichte. Die sind dann laut Datenblättern deutlich mehr schallschluckend. Mehrpreis dafür sollte marginal sein, in der Wienerberger Preisliste liegen die preisgleich.
Poroton und KS innerhalb einer Etage zu mischen halte ich für eine ganz schlechte Idee. Ziegel und KS haben ein unterschiedliches Schrumpfungs-Trocknungs- und Wärmeausdehnungsverhalten. Da solltet ihr vorher einen Sachverständigen fragen, nicht, dass ihr nachher die Hütte voller kleiner Risse habt.
Ich habe bis jetzt immer gelesen, dass Material Außenwand = Material Innenwand sein sollte.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Habe eben erst den Plan geöffnet. Denke, bei dem Layout kannst du dir jede Überlegung über KS sparen, wenn du nicht gleich auch Schallschutztüren verbaust. Du wirst im OG halt alles mithören.
Wenn du da Ruhe haben willst, mach den Luftraum weg. Oder wenn Luftraum, dann eine Glastrennwand zwischen Luftraum und OG Flur. Hätte für meinen Geschmack aber was vom Käfig.
Wir hatten sowas auch ganz kurz überlegt, vor allem meine Frau findet das todschick. Aber die Nachteile haben sie dann davon abgebracht.
Lufträume, Galerien usw sind eine tolle und schicke Sache, aber imho funktionieren die erst bei Hausgrößen von 300 qm an aufwärts.
Viele Grüße,
Andreas
Steffen80
Ohje. Dann funktioniert es ja bei uns gar nicht. Wir haben nur etwa 230qm.
Ernsthaft: Es kommt natürlich auf den Grundriss an. Wir haben den Luftraum bei einem 20qm Flur. Da wirkt das sehr gut
Gruss, Steffen
Zuletzt aktualisiert 07.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5003 Themen mit insgesamt 99392 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz bei Galerie Luftraum im OG
1Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
2Poroton T12 Steine Außenwand 18
3Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
4Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
5Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
6Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
717,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
8Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
9Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
10T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
11Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
12Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
13Poroton oder Kalk Sand Stein 43
14Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
15Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
16Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
17Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
18Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
19Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
20KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
