andimann
Au....
nur 230 qm? Und dann mit Luftraum?
Natürlich hängt das vom Grundriss ab und ein 20 qm Flur ist ja auch schon eine gewisse Größe. Nur hast du in den „handelsüblichen“ Hausgrößen von 140-180 qm keine so großen Flure, im Gegenteil, man versucht ja noch, die möglichst klein zu halten. Und dann wirken imho Lufträume und Galerien einfach nicht. So etwas braucht einen großzügigen, luftigen Grundriss. Und den muss man wollen und sich leisten können. Sprich, dafür brauchst du das min. 1000 qm Grundstück und die Finanzkraft für ein 500k€ Haus
Wobei ich auch schon Grundrisse für 300 qm Häuser gesehen habe, die dann riesige, elegante Flure, Galerien und Lufträume hatten, aber nur ein einziges Kinderzimmer von (ungelogen) 12,5 qm!!! Nicht einmal ein Gästezimmer! Dem Architekten hätte ich mit seinen Plänen den Ar*** versohlt!
Aber das bringt den TE nun nicht wirklich weiter….
Viele Grüße,
Andreas
Das geht ja gar nicht! Das musst du natürlich sofort wieder abreißen...!Ohje. Dann funktioniert es ja bei uns gar nicht. Wir haben nur etwa 230qm.
Ernsthaft: Es kommt natürlich auf den Grundriss an. Wir haben den Luftraum bei einem 20qm Flur. Da wirkt das sehr gut
Gruss, Steffen
Viele Grüße,
Andreas
