Schallschutz innen: Trockenbau vs. Massiv
Gudeen.
Gewicht ist nur ein Aspekt bei der Schalldämmung. Wichtiger sind unterschiedliche Schichten, konsequente Entkoppelung und Vermeidung von Schallbrücken. Dann kann z.B. ein doppelt beplankter Metallständer mit Holzfaserdämmung auch besser dämmen als eine massive Wand.
BungaSeppel
Ich merke schon, das ist nicht einfach A oder B :)
Es geht mir übrigens in erster Linie um typische Wohnzimmergeräusche: erwachsene gucken Fernsehen oder sitzen mit mehreren Feunden zusammen, Kind schläft. Also eher mittlere/obere Frequenz als was bassiges. Möbelrücken eher nicht.
Was sagt ihr zur Estrichtrennung? Bei oben genannten Geräuschen eher unwichtig oder geht Luftschall auch in den Estrich und wird als Körperschall weitergegeben?
Nida35a
Nida35a
bei uns ist der Estrich im gesamten Bungalow in jedem Zimmer entkoppelt,
Zwischenwände KS,
eigentlich himmlische Ruhe,
außer ein Film auf sehr laut, den hört man überall.
Also Dolby und Kinder sollten mehr als eine Wand trennen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz innen: Trockenbau vs. Massiv
1Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Estrich mit Goldsand 17
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
9Risse im Estrich. Problematisch? 25
10Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
11Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
12Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
13Estrich Belegreif heizen 23
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
16Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
